Старый 19.10.2006, 18:22   #1
zornig is offline
zornig
Проблемы установки Microsoft CRM 3.0
Доброго всем дня, проблема у меня такая:
Пытаюсь поставить Microsoft CRM 3.0.
На машине стоит:
Microsoft Server 2003
MSSQL 2000 + SP4
ISS 6.0
по надобности стоит Microsoft Terminal Server
и вот при установки выдает такую ошибку:
1.
SQLSERVERAGENT (SQLSERVERAGENT) service is not running on the server BUH-SERVER.
2.
Terminal Services are installed in Server mode that is not supported by Reporting Services setup. Switch to Terminal Services Remote Administration mode for the time of installation.
Собственно говоря вот и состоит мой вопрос в том, с чем это может быть связано. Может есть инструкция по установки, что должно быть установлено и т.д.
В нете сознательно пытался искать но нашел лишь описания работы и самого ПО.
За ранее спасибо.
Миниатюры
Старый 19.10.2006, 18:30   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от zornig Посмотреть сообщение
1.SQLSERVERAGENT (SQLSERVERAGENT) service is not running on the server BUH-SERVER.
Запустите службу SQLSERVERAGENT и попробуйте снова, возможно остальные проблемы уйдут каскадом.
Последний раз редактировалось Lemming; 19.10.2006 в 18:33. Причина: Про IG поторопился...
Старый 23.10.2006, 15:48   #3
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
2.
За ранее спасибо.
Устанавливайте Reporting Services на другую машину.
Есть такая дока Implementation guide называется. Страницах на 600 помещается. Скачать можно с сайта мелкософта.
Старый 26.10.2006, 10:31   #4
zornig is offline
zornig
Может вопрос банальный но как Reporting Services устанавливать на другую машину. Он мне по прежднему не хочет устанавливать его из-за установленного Терминального сервера.
Старый 27.10.2006, 09:34   #5
Кириллов Борис
Устанавливаете SRS на другой сервер, а при установке CRM укажите ссылку на SRS (http://srserver, например).
Старый 27.10.2006, 20:34   #6
zornig is offline
zornig
Не поймите не правильно, для меня все это в первой и Вы говорите загадками. Что такое:
Сообщение от Кириллов Борис Посмотреть сообщение
Просто дело в том что столкнулся с этим в первый раз, а ставить надо другого выхода у меня нет.
А в гугле на такое сочетание SRS дает очень разнообразный результат, и трудновато понять что именно Вы имели ввиду.
За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось zornig; 27.10.2006 в 20:42.
Старый 30.10.2006, 11:21   #7
Кириллов Борис
SRS = Sql Reporting Service
Нужно установить SRS на другой сервер. Установщик находится на диске с CRM server в папке SRS.
При запуске установки CRM в качестве SRS-сервера указать http://srsserver.
Старый 31.10.2006, 17:30   #8
pkost is offline
pkost
Устанавливать на другой сервер SRS не нужно, просто не нужно устанавливать Терминал сервис и поставить на SRS SP2 и в установке ЦРМ указать правильный путь к SRS! Буквально вчера устанавливал и все работает великолепно!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
