Старый 02.01.2003, 13:48   #1
anikulichev is offline
anikulichev
! Проблемы с продажей на сторону
Поздравляю всех с Новым годом!!!
Если кто встречался с такой же проблемой помогите.
Создаем обычный заказ, который состоит из 20-ти наименований.
Все как положено заносим т.е. Склад,кол-во, цену, наценку.
Проверяем все получившуюся сч.фактуру - всё четко.
Начинаем обрабатывать и тут нам сообщается, что В документе нет баланса. Разница составляет n-ую сумму.
Заранее спасибо!!
Старый 02.01.2003, 16:42   #2
Скорее всего разница во вторичной валюте. Тут уж ничего не поделаешь. Надо указывать счета округления, и увеличивать порог округления во вторичной валюте.
Если разница в первичной валюте, то надо еще раз проверить разноски. Где-то разноска не указана. Я, например, чаще всего забываю правильно настроить разноску накладных расходов
Старый 04.01.2003, 13:25   #3
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Обрабатывайте заказ частями через "немедленную поставку". Размер каждой части подбирается индивидуально для каждого случая - вплоть до одной строки.
Удачи.
Старый 08.01.2003, 19:12   #4
Саня is offline
Саня
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
