Старый 23.11.2006, 16:05   #1
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
? Возврат отходов
Добрый день.
Есть такая ситуация:
В закупке в строке случайно поставили галочку отходы и разнесли накладную.
Номенклатура разнеслась только финансово. Причем тут же списалась в отходы.
Вопрос:
Есть ли стандартный способ коррекции (кредит-ноты) данной ошибки?
Просто при создании возвратной строки, галка "Отходы" становится не доступной.
Вариант отсторнировать Главной книгой не предлагать - уже знаю. Интересует как это делается в штатном режиме?
Старый 23.11.2006, 16:15   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если делать закупку с типом возврат, то отметка "Отходы" доступна. Может стоит через возврат оформить, скопировав строки из закупки с обратным знаком?
Старый 23.11.2006, 16:53   #3
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
А что означает "списалось в отходы" ?
Старый 23.11.2006, 16:59   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сторнировать списание в отходы можно журналом складских проводок.
glibs®
Старый 23.11.2006, 17:06   #5
KiselevSA
Но придется еще проводить журнал ГК так, чтобы задолженность перед поставщиком уменьшилась. Тогда уж лучше принять товар из воздуха журналом проводок с указанием счета корреспонденции "отходов".
Старый 23.11.2006, 17:11   #6
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Закупка с галкой "Отходы" складские проводки не разносит. Так что журнал складских проводок не нужен в принципе.
Теоретически результата можно получить просто сторнировав финансовые проводки в главной книге.
Но мне хотелось узнать есть ли более штатный способ. Например какой-нить хитрой кредит нотой...
Старый 23.11.2006, 21:22   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от KiselevSA
Именно это и имелось в виду.
А после этого стронировать накладную по закупке (в смысле, кредит-ноту сделать).
glibs®
Старый 23.11.2006, 21:29   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от aws
У меня разносит. Еще как. По обычной накладной по закупке. 3.0 сп5.
Более того, должна. Вполне возможна ситуация, что вы купили что-то бракованное, и сразу его списываете при оприходовании по инвойсу.
Сообщение от aws
Смотря какая ситуация. Представьте себе, что вы по реальной закупке ошибочно галку поставили и списали в отходы. Т.е. ТМЦ есть, задолженность перед поставщиком есть, а номенклатуры в наличии нет. Т.е. ошибка только в списании в отходы. И чем вам проводки по ГК помогут?
Сообщение от aws
Ответ на этот вопрос был предоставлен.
glibs®
Старый 24.11.2006, 11:02   #9
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Если посмотреть на складскую проводку, то галка "Физически разнесено" не ставится после проведения накладной. и в Хелпе на галку "Отходы" написано, что складские проводки разноситься на будут. Так что посмотри по лучше. У меня 3.0 sp3
Так что данная строка закупки товара на складе не добавит.
Это было бы замечательно, но если закупка с типом Возврат и количество в строке отрицательно, то галка "Отходы" блокируется (становится серой). А сторнирование товара со склада, при условии отсутствия закупленного товара на складе (см. выше) не имеет смысла. Особенно, если отрицательный склад выключен.
Старый 24.11.2006, 12:46   #10
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
Вопрос: Каким образом формирцются рекламационные акты в базовой функциональности по проводкам "Отходы" ?
Старый 24.11.2006, 18:06   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от aws
Да, не ставится. Ну и что? Зато ставится в поле Разнесено финансово.
Сообщение от aws
Действительно написано.
Сообщение от aws
Могу на спор продемонстрировать на стандартной функциональности 3.0 ЕЕ сп5.
Сообщение от aws
Совершенно верно. Она его оприходует и тутже спишет.
glibs®
Старый 24.11.2006, 18:11   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от RS Посмотреть сообщение
Рекламационный акт печатается на пишущей машинке, скрепляется
печатью организации,
http://www.businesspravo.ru/Docum/Do...mID_33187.html
glibs®
Старый 28.11.2006, 17:37   #13
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Да действительно. сформировалась дополнительная складская проводка, которая замаркировалась с отходом. Но вопрос "существует ли стандартный способ вернуть отход обратно" стоит до сих пор. Пока единственный рабочий вариант - откатывать финансовую проводку руками. Складскую можно не трогать она и так списана.
Последний раз редактировалось aws; 28.11.2006 в 17:54.
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
