#1 |
Граждане, подскажите
Есть форма, на форме временная таблица и кнопка "Validate". Если нажать на кнопку, а в записях таблицы есть какие-то ошибки, то выскакивает инфолог со списком этих самых ошибок (например - такое значение уже использовалось, или какое-то поле не заполнено, и т.п.). Если кликнуть мышей на одно из сообщений, то откроется редактор кода в том месте, откуда этот инфолог вызывается. Вопрос: реально ли сделать так, чтобы по двойному щелчку инфолог находил в вызывающей форме соответствующую запись и выделял ее? (Я знаю, что есть такой хороший класс SysInfoAction и с его помощью можно открыть новую форму и выделить нужную запись. Но это не подходит - нужно использовать тот же самый экземпляр формы и работать с той самой временной таблицей.) Заранее спасибо за науку. |
#2 |
Banned
JournalInfoAction. Вызывающий объект передается через infolog.infoActionObject()
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Stitch_MS (1). |
#3 |
Спасибо!
![]() Документацию-то прочел, а вот infolog.infoActionObject() как-то не заметил.... |
Тема | Ответов | |||
SysInfoAction and InfoLog | 0 | |||
лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction | 0 | |||
LookUp форма и параметры | 7 | |||
Произвольная Lookup форма | 0 |
