Старый 28.03.2007, 11:50   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
Denis Fedotenko: Перемещаем товар программно
Источник: http://blogs.technet.com/denisfed/ar...27/710328.aspx
На проектах время от времени возникает ситуация, при которой заказчик хочет приделать какой-то свой собственный интерфейс к складским перемещениям. Классический пример - для автоматизации транспортной компании нужно сделать какой-то модуль, который бы отслеживал перемещение транспорта и накапливал бы затраты на перемещение, а также попутно переносил бы в логистическом модуле товар между складами, каждый из которых соответствует путевым точкам или маршрутам от точки до точки. Обычно, в таком случае, в таком случае разработчики приписывают к данному модулю механизм, который создает и разносит журналы переноса. Этот механизм получается достаточно тяжеловесным и неудобным. Кроме того - есть шансы что при неаккуратной настройке журналов переноса этот механизм интеграции с логистикой сломается и будет выдавать непонятные пользователю сообщения (скажем - об отсутствии имени складского журнала или номерной серии для нумерации журналов).
Существует гораздо более изящный и удобный механизм, позволяющий перемещать товар между складскими аналитиками. Этот механизм - использование функции InventUpd_Financial::updateVirtuelTransfer(). Вот список ее параметров:
static void updateVirtuelTransfer(
ItemId _itemId,
InventDimId _fromInventDimId,
InventDimId _toInventDimId,
TransDate _transDate,
InventQty _qty, // Positive
NoYes _mustBeQuarantineControlled
Думаю - по названию параметров их смысл и так понятен - номенклатура, складская аналитика-источник, складская-аналитика приемник, дата, количество (положительное) и признак использования карантинного склада (я бы его всегда выключал). Для того чтобы это все работало - достаточно настроить в параметрах модуля управления запасами номерную серию "Операция журнала". (В третьей версии этот параметр, кажется, назывался "Документ ГК по журналу").
журнал, как правильно, перемещение, перенос, программно
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Dynamics AX 4 и IMTS Blog bot DAX Blogs 7 11.06.2007 15:11
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
