Старый 27.07.2007, 17:06   #1
ofila is offline
ofila
Продажа имущественных прав на НМА
Добрый день! Может кто-то подскажет решение проблемы?
Поставлена задача: продать имущественные права на не материальные активы (оборудование), которое числится на сч.04
1. Создаем строку номенклатуры с типом "Основные средства" и названием "Имущественные права"
2. Создаем заказ с этой строкой и привязываем инвентарные номер НМА (оборудования).
После обработки заказа сформировались проводки
ДТ 62 Кт 90 и Дт 90 Кт 68
Со сч.04 стоимость не списалась.
Что нам нужно сделать, чтобы списалась стоимость со сч.04?
Может есть какие-нибудь варианты, кроме создания отдельных прободок (через общий журнал)?
Старый 27.07.2007, 17:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от ofila Посмотреть сообщение
"Что бы продать что то ненужное, надо купить что то ненужное" (с) Дядя Федор.
Сначала НМА надо оприходовать на 04 счет (закупка-ввод в эксплуатацию).
P.S. разноски настраивали?
Старый 27.07.2007, 17:29   #3
ofila is offline
ofila
Приход этих НМА был осуществлен через ввод начальных остатков на сч.04
Старый 27.07.2007, 18:53   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Проверьте настройку разносок для операции "Выбытие (продажа)".
Последний раз редактировалось ppson; 27.07.2007 в 19:30.
Старый 27.07.2007, 18:56   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
А зачем так сложно. В накладной на услуги есть поле выбора из справочника основных средств.
Старый 30.07.2007, 11:54   #6
ofila is offline
ofila
Сделала настройку профиля разноски ОС "Выбытие (продажа)" - привязала прямо к нужному ОС.
Теперь обрабатываю накладную на услуги - все равно не подтягивается проводка выбытия со сч.04.
что-то видимо не допривязала...
Старый 30.07.2007, 12:32   #7
Rika22 is offline
Rika22
Как вы выполняли ввод начальных остатков на счет 04? Через создание карточки ОС (НМА), операция прием? Или через общий журнал ГК без привязки к инвентарному номеру? Если второй вариант, то у вас не будет автоматически проводок по 04 счету.
Старый 30.07.2007, 12:57   #8
ofila is offline
ofila
Ввод первоначальных остатков был сделан в Журнале ОС (с привязкой инвентарного номера ОС) на сч.04.
теперь я хочу продать имущ. права на это ОС.
Сделала настройку профиля разноски (Выбытие (продажа) со сч.04) - привязала к этому ОС.
В накладной на услуги указала инв.номер моего ОС.
После обработки накладной на услуги проводка Дт90 Кт 04 (остаточная стоимость) не сформировалась.
Привязку данного ОС к профилю разноски вижу только из формы "Профили разноски" - может я что-то недонастроила?
Старый 30.07.2007, 13:26   #9
Rika22 is offline
Rika22
Настройка профиля разноски для операции Выбытие(продажа) выполняется в двух формах:
1. ОС/Настройки/Профили разноски. Выбытие (продажа). Здесь настраивается корреспонденция счетов для списания балансовой стоимости.
2. ОС/Настройки/Профили разноски. Выбытие (продажа) кнопка Настройки настраиваются проводки для списания остаточной стоимости и суммы накопленной амортизации.Нужно выбирать соответствующую сумму к разноске.
После этих настроек все проводки по списанию ОС будут формироваться при разноске накладной на услуги.
Не забудьте начислить амортизацию за месяц, в котором выполняется продажа ОС.
Старый 30.07.2007, 14:00   #10
ofila is offline
ofila
Все перечисленные действия были выполнены и ранее.....
Не помогает.
Только не поняла вашу фразу "Нужно выбирать соответствующую сумму к разноске" - где эту сумму нужно выбрать? или имелся ввиду бух.счет.....
Старый 31.07.2007, 05:50   #11
Rika22 is offline
Rika22
По кнопке Настройка открывается форма, в которой настраиваются проводки по разноске остаточной стоимости и суммы накопленной амортизации. Нужно в колонке Сумма к разноске выбрать "Остаточная стоимость", Доход/расход- "Все", а дальше счета (обычно 91 01). Затем создать еще одну строку для того же ОС и в колонке Сумма к разноске выбрать "Балансовая амортизация", доход/расход - "все", дальше - счета ( обычно 02 01).
А вообще, у вашего ОС есть остаточная стоимость? Может, оно полностью самортизировано? Это можно посмотреть в ОС/Модели учета, кнопка Баланс. Если остаточная стоимость =0, то при продаже этого ОС сформируются только 2 проводки- по списанию балансовой стоимости и накопленной амортизации.
Старый 31.07.2007, 10:51   #12
ofila is offline
ofila
Остаточная стоимость есть. Настройки все сделаны.
Теперь увидела, что в "Журнале ОС" сформировался системный журнал с проводками по моему ОС, которые мне нужны (Дт90 кт04). Теперь не могу понять на основании чего сделан это системный журнал (никаких ссылок на исходный документ не нашел и программист)
Я заводила и заказ на имущественные права ОС и Накладную на услуги.....на основании этих документов система могла создать системный журнал в "Журнале ОС" ?
Сегодна провожу эксперимент с другим ОС - никакого системногожурнала не создается....
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
