Старый 05.06.2008, 10:26   #1
.xpo is offline
.xpo
Расчеты с персоналом // Расчет переходящих командировок, военных сборов
Axapta 3.0 SP3
Бухгалтерия утверждает, что если сотрудник был на оплате по среднему в 1 месяце и продолжает непрерывно находиться на среднем в последующем месяце (например, командировка или военные сборы), то оплата в последующем месяце должна производиться из расчета среднего 1 месяца (как в больничных и отпусках).
Интересует, верно ли вообще такое утверждение и, если верно, то возможно ли это осуществить в стандартном функционале?
Старый 05.06.2008, 12:29   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Может быть у бухгалтеров и надо спросить какие основания имеются для такого утверждения?
В инструкции по расчету среднего нет прямых указаний как поступать в таком случае, поэтому имхо допустимы обе трактовки. Но, поскольку в Аксапте реализуем только один вариант, следует склоняться к нему
Старый 05.06.2008, 12:43   #3
SerAl is offline
SerAl
Статья 139 (ТК). Исчисление средней заработной платы
Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).
Думаю, что бухгалтер действительно был прав... В приведенной выше формулировке нет предпосылок для разрывания командировок по месяцам. Нигде не сказано, что период не может быть больше месяца.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 05.06.2008, 16:30   #4
rusk is offline
rusk
Действительно, в старой редакции статьи 139 ТК говорилось:
"При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты."
В новой же редакции: "..., в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата."
Как-то этот момент все упустили... Какие у кого есть варианты решения?
Мне пока только представляется разработка функционала как у отпусков (или добавлении нового типа отпуска "По среднему") и ввода всех командировок, военных сборов, гособязанностей и пр. через эту же форму с указанием даты начала и окончания сохранения среднего.
Старый 05.06.2008, 16:54   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
насколько я понял что бухгалтера имеют ввиду перерывы в работе превышающие календарный месяц, например командировка длительностью 40 дней.
Старый 05.06.2008, 17:17   #6
.xpo is offline
.xpo
Ну, не обязательно больше месяца. Имеются ввиду любые оплаты по среднему (кроме отпусков и больничных), переходящие из одного месяца в следующий.
Например, у человека командировка с 28.05.2008 по 05.06.2008.
Сейчас оплата производится частями за каждый месяц. Соответственно и средние считаются тоже разные:
1-я оплата - с 28.05.2008 по 31.05.2008 (средний считается за период с 01.05.2007 по 30.04.2008)
2-я оплата - с 01.06.2008 по 05.06.2008 (средний считается за период с 01.06.2007 по 31.05.2008)
Это неправильно. Получается для одной командировки (как писали выше, "период, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата") считаются два разных средних.
Необходимо, чтобы для всей командировки с 28.05.2008 по 05.06.2008 посчитался один средний, и была произведена оплата за всю командировку в мае месяце.
Старый 06.06.2008, 17:15   #7
Chrysanthemum is offline
Chrysanthemum
Была такая проблема. На форме добавили поле Период начала расчета (кроме Период расчета) и 12 месяцев отсчитывали от него.
Старый 07.06.2008, 11:35   #8
rusk is offline
rusk
Сообщение от Chrysanthemum Посмотреть сообщение
Тоже думал об этом варианте, но в таком решении есть 2 проблемы:
1. Не получится произвести оплату сразу за весь "период, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата", а только частями.
2. Как быть, если у работника в течение месяца две командировки - первая переходящая с прошлого месяца (средний берется по прошлому месяцу) и вторая в текущем месяце (средний будет уже другой)?
Старый 09.06.2008, 11:01   #9
Chrysanthemum
Сообщение от rusk Посмотреть сообщение
Почему же? Здесь рассчитываем нужную среднюю, а расчет оплаты командировки производится по счетчику, можно указать любое кол-во дней.
У нас ваще было 4 алгоритма расчета средней, один краше другого. Можно рассчитать среднюю по другому алгоритму в том же периоде.
Старый 09.06.2008, 12:05   #10
rusk is offline
rusk
Немного не понятно... Пересчитывать же приходится уже вторую половину оплаты по среднему, следовательно обе части попадут в разные периоды выплат.
Здесь все Ок, тоже решили идти в этом направлении.
Старый 09.06.2008, 17:49   #11
Chrysanthemum
Просто думала что оплачивается все разом "пост фактум". Ну тогда в одном месяце Период начала расчета = Период расчета минус 1,в следующем - минус 2.
ax3.0
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Настройка вычетов из зп на ребенка в модуле Расчеты с персоналом (dax 4.0 sp1.0, ядро 4.0.2163.0, app 4.0.2214) dr.Brain DAX: Функционал 4 04.06.2007 15:02
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
