Старый 05.06.2003, 14:12   #1
llee is offline
llee
Ругается Аксапта 2.5
При запуске аксапты выскакивает ошибка
Операцией MS SQL SERVER сгенерировано сообщение о следующих ошибках Invalid date format
Повторить операцию ?
Нажимаю - NO
Выскакивает - не возможно создать запись в таблице sysconfig база данных SQL обнаружила ошибку
Нажимаю - OK
Вываливается ошибка с инсертом, у которого в value одни вопросы value(?,?,?,?,?,?).
Нажимаю - OK
Вываливается - Application object не инициализирован и дальше трассировка стека
Что я сделал не правильно???
Вроде бы делал как на www.mazzy.ru написано
единственно чего не было так это мастера для компляции и т.п.
Старый 05.06.2003, 14:16   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
"Perform translation for character data" в DSN выключено?
Старый 05.06.2003, 14:27   #3
llee is offline
llee
Да выключено
Старый 05.06.2003, 14:44   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Случайно не демо-версия, которая сама MSDE ставит? (он там с чуднОй кодовой страницей инсталлируется)
Старый 05.06.2003, 14:48   #5
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
Re: Ругается Аксапта 2.5
Изначально опубликовано llee
Добрый день!
Уж сколько раз твердили миру... )
А вопрос то факовый...
Скорее всего у Вас стоит сервиспак ниже третьего или вообще нет никакого.
Кодовые страницы не причем.
Нужно:
1) или при первом запуске и синхронизации с БД откатывать системную дату ранее 2001 года
2) или менять файлик Ax32.exe, который можно либо взять отдельно в качестве HotFix, либо он установится с сервиспаком выше третьего.
На вопрос где взять файлик или сервиспак, ответ:
у того, у кого покупали Аксапту или у любого партнера MBS к которому вы перейдете на обслуживание (платное разумеется).
С уважением
ans
Старый 05.06.2003, 18:25   #6
llee is offline
llee
Спасибо всем за участие. Понял
ошибка, установка, ax2.5
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
