Старый 03.06.2010, 18:29   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? Про счётчики
Добрый вечер! Столкнулся со следующей проблемой. Есть начисление "За вредные условия труда" вычисляется через счётчики довольно просто. Берётся ставка(фонд видов начислений) и умножается на коэфицент(число константу). Всё работает отлично, но вот возникла необходимость прошлым периодом изменить человеку число отработанных дней....соответственно и сумма входящая в расчётный фонд "За вредность" изменяется. Делаю я это через журналы табелей, но в строках указываю прошлый период. Оклад замечательно рассчитывается, а вредность считается одной суммой, а нужно 2-мя за разные периоды. Как это лучше сделать? Или нужно что нить дописывать в классе RPayCalculate?
Заранее всем спасибо!
Старый 04.06.2010, 00:25   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
А на какой версии системы это происходит?
Старый 04.06.2010, 08:08   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Может быть настроить счетчик на "Процедуре расчета" RPayTbl ?
В таком случае каждая строка табеля рассчитывается отдельно.
Старый 04.06.2010, 09:00   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Версия 4.
Про то чтоб перекинуть в другую процедуру дамали(это наш запасной вариант), но пока хотят сделать так как есть. Вот смотрю варианты решений...похоже альтернатив нет :-(
Старый 04.06.2010, 10:19   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Собственно для этого и нужен RPayTbl - у него "источник" расчета именно строка в табеле. По-другому - только модификациями.
Ivanhoe as is..
Старый 05.06.2010, 11:37   #6
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Всё не так просто. Если я этот счётчик закидываю в RPayTbl то многое просто не попадает. потому что некоторые расчёты считаться после RPayTbl . Похоже надо будет вопрос задавать в ветке Разработка...
Старый 05.06.2010, 13:58   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
И нет никакой возможности настроить очередность расчета начислений входящих в базу расчета "за вредность" до расчета счетчика?
Я бы так сделал:
Все что не связано с отработанным временем производить расчет в процедуре до расчета RPayTbl, в самом RPayTbl счетчик по расчету надбавки расположить последним.
расчеты с персоналом, счетчики зарплаты
Счетчики в зарплате 3.0 SP 5 MNG DAX: Функционал 10 23.05.2007 14:35
Счетчики и календарные дни Orion DAX: Функционал 5 14.10.2005 11:43
Счетчики производительности Axapta Business Connector rumpleteazer DAX: Администрирование 10 23.06.2005 14:16
Как использовать счетчики? АХ DAX: Функционал 0 17.06.2003 17:28
Счетчики и календари scazy DAX: Функционал 12 17.12.2002 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
