Старый 12.07.2010, 19:01   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
AX 2009 EP: Страница устарела...
На портале создал свою форму, которую пользователь будет заполнять достаточно долго. На форме несколько лукапов, ДейтЕдит, и один RadioButtonList с autopostback = "true". При работе на одной странице, без переходов, достаточно быстро вылазит ошибка "Страница устарела. Нажмите кнопку "Обновить", чтобы просмотреть страницу.". Данные, введенные пользователем, теряются.
Настройки таймаутов в IIS и кеша в странице особе не помогает. Вроде бы проблема с постбеками на самой странице, но что делать непонятно...
Кто-нибдь сталкивался? Может asp.net-чики есть?
Благодарю.
regards, Oleksandr
Старый 13.07.2010, 12:07   #2
nikos2001 is offline
nikos2001
В AX EP2009 состояние AxDataSourceControl между постбэками хранятся в Аксапте (таблица EPStateStore). К слову, для хранения состояния всех других конторолов используется ASP.NET view state.
Чтобы увеличть продолжительность хранения состояния датасорса попробуйте изменить параметр Admninstration -> Internet -> Parameters -> Admninstrator -> Timeout (minutes)
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 15.07.2010, 18:56   #3
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Сообщение от nikos2001 Посмотреть сообщение
Стоит 35 минут в этой настройке, не в ней дело, видимо.
Вроде бы помогло установить больше таймауты в настройках ИИС и асп.нет. Вместо 120 сек поставил 240.
Плюс добавил строку в свой ascx.cs:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
regards, Oleksandr
ax2009, enterprise portal, корпоративный портал
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
