Старый 18.11.2010, 08:56   #1
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
список счёт фактур, у которых есть накладная
здравствуйте!
захожу в Расчеты с клиентами/Периодические операции/обработка продаж/счёт-фактура
как настроить это окошко, чтобы выводился список всех счёт-фактур за год, у которых есть накладные.
и вопрос намбер ту:
как создать накладные для счёт фактур, у которых нет накладных, но датой разноски счетов-фактур?
Старый 18.11.2010, 10:02   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Как-то неправильно поставлены вопросы...
1. Вам нужно посмотреть все счет-фактуры, источником которых являются накладные по заказам на продажу?
2. Такой ситуации просто не может быть, потому что фактура обрабатывается именно по накладной(при обработке фактуры, если по заказу не была создана накладная, то она создается)
Старый 18.11.2010, 10:11   #3
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
извините за неточности и корявости построения вопросов.
нет. получается, что надо посмотреть все накладные без счет-фактур
но как так?
вообще, задачку поставил фин.отдел.
и реально существуют записи, где есть счет-фактура, но нет накладной на неё
Последний раз редактировалось disana; 18.11.2010 в 10:18.
Старый 18.11.2010, 10:18   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
По первому вопросу - расчеты с клиентами-запросы-журналы-фактура - сверху поле фильтра "Источник фактуры", там выберите "Накладная"
По второму - правильно ли я понимаю, что имеются ввиду именно фактуры относящиеся к заказу на продажу?
Старый 18.11.2010, 10:34   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Сообщение от disana Посмотреть сообщение
Наводящий вопрос - какая версия системы используется?
И разберитесь немного с предметом. Если счёт-фактура создана не на основании накладной, а на основании предоплаты, то какую накладную можно на основании счёта фактуры создать? А если фактура создана на основании накладной, то накладную удалить нельзя и такая ситуация исключена.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 18.11.2010, 11:20   #6
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
разобралась с предметом.
как настроить это окошко, чтобы выводился список всех счёт-фактур за год, у которых есть накладные?
вопрос остается именно таким
Старый 18.11.2010, 12:02   #7
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
всем спасибо за ответы.
я неправильно сформулировала вопросы и вообще написала бред.
удалите тему, пожалуйста.
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Частичная накладная по частичным отборочным Maxim Gorbunov DAX: Функционал 3 28.08.2005 02:46
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
