Старый 12.09.2011, 11:28   #1
cherv is offline
cherv
MCTS
88 / 25 (1) +++
Обмен данными с Excel
Всем добрый день, возможно, дилетантская проблема, но с MS CRM только осваиваюсь.
MS CRM 2011, стоит на сервере Windows Server 2008 R2 Standard, .NET 4.0. Нужно реализовать импорт из Excel, но стандартный импорт не совсем подходит (насколько я разобрался), так как его нужно реализовать отдельным меню (должны быть предопределенные пункты меню, влияющие на формат предстваления данных) + нужно при импорте еще и запиывать в импортируемом файле некие данные. Также желательно все это реализовать без установки Excel на сервер.
Соответственно, пробовал использовать OLEDB/ODBC, написал пример плагина, но не могу избавиться от ошибки "Сбой при запросе разрешения типа "System.Data.OleDb.OleDbPermission" при попытке открыть соединение (тот же самый код на сервере срабатывает, если его запускать не в вебе, а просто из написанного приложения), соответственно, какая-то проблема с правами. Из того, что по этому поводу писали - проверил, что в IIS в уровнях доверия в .NET указано Full, а пользователь, под которым запускается CRMAppPool является локальным администратором и IIS_IUSRS и CRM_WPG.
В целом, просьба дать совет - кто какой способ избирал, если такая задача была, если через OLEDB - как преодолевали эту проблему, или другим (было бы лучше не очень затратным на изучение) способом реализовать одновременное чтение + запись Excel?
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Want to know how to edit Dynamics CRM 2011 records from inside of Microsoft Excel? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.06.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leverage Microsoft Excel to edit records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.06.2011 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Excel 2010 and Data Import Templates Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2011 00:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
