Старый 06.12.2011, 04:47   #1
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Auditing issue
Доброго времени суток.
Столкнулась с проблемой аудита в CRM2011.
Проблема в слудующем: Обновили CRM 4 до 2011 (rollup 2). Захожу в Settings Auditing, ставлю галочку Start Auditing нажимаю "OK". Выскакивает сообщение типа: Query Builder Error "The specified field does not exist in Microsoft Dymanics CRM". Смотрю в деталях, CRM пишет следующее: "'Organization' entity doesn't contain attribute with Name = 'isuseraccessauditenabled'". Подскажите что с этим можно сделать. Спасибо.
Старый 06.12.2011, 14:03   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте обновить систему до UR5 и повторно импортировать данные организации.
За это сообщение автора поблагодарили: Lud (1).
Старый 07.12.2011, 05:43   #3
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Спасибо. Я обновила CRM до rollup 5. И это работает сейчас. Спасибо.
Strange User Login Issue – Check User Settings Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.06.2011 00:11
East Ocean - Technical: Duplicate UUID issue with vhd images [VirtualBox] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2011 03:24
East Ocean - Technical: CRM outlook client - popup blocker issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2011 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Tip o’ the Day: Quick Codeless Auditing Tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2010 22:06
Leon's CRM Musings: Leon’s Quick Codeless Auditing Tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.07.2010 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
