Старый 30.07.2012, 20:22   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
DAX 2012: LEAN+MES
Здрасьте всем!
Интересно, а пробовал ли кто-нибудь уже в 12-й версии LEAN Manufacturing + Manufacturing Execution? В рекламных материалах упоминается touch-enabled registration - но что это за зверь такой, нигде толком не написано... Можно ли, стартанув канбан, а потом завершив его, увидеть где-нибудь регистрацию фактического потраченного времени?
Спасибо!
Старый 31.07.2012, 10:24   #2
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Насколько я полагаю, "touch-enаbled" предполагает оптимизацию для устройств с touch-screen, которыми активно оснащаются буржуйские предприятия. Retail решение также имеет ряд форм ориентированных на touch-screen.
Старый 31.07.2012, 16:07   #3
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, touch-enabled означает, что регистрация ведется в автоматическом режиме, без необходимости ее как-то специально вводить. Touch - стартанут канбан, еще раз touch - выполнен, и в базе появляется запись с временем старта-стопа.
Но это сугубо мое понимание. Хочу узнать, как оно на самом деле
Старый 15.08.2012, 16:15   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Из документации следует, что формы в "Управлении цехом" имеют возможность работать с touch-screen оборудованием. Приход на работу, начало операции, завершение операции и проч. можно в форме "Job Registration" зарегистрировать "пальцами", введя свой код с экрана, выбрав действие и указав нужные параметры.
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2012, 17:26   #5
neopl is offline
neopl
https://www.youtube.com/watch?v=z0le...layer_embedded
За это сообщение автора поблагодарили: Ned (1).
dax-lessons: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2012 18:11
axinthefield: Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 13 28.03.2012 13:38
axnontechnical: Preview of Advanced Lean Process Support in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2012 21:11
ukax: Lean Manufacturing for Microsoft Dynamics AX 2012 – Partner Workshop Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
