Старый 09.05.2013, 20:48   #1
Gor is offline
Gor
Группа определений
Добрый день.
Подскажите плиз как мне сделать Экспорт/ Импорт данных (InventBatch - паратии) через группу определений. Через группу определений я экспортировал данные таблицы указав Тип Стандарт, и тип файла Запятая. Создались два файлика - Dat и Def - Что нужно дальше сделать ? подскажите что нужно дальше делать ??
Аксапта 9-й версии
Старый 09.05.2013, 21:34   #2
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
1) Создаете в компании куда хотите импортировать такую же группу определений с такими же таблицами.
2) Делаете импорт, указывая файл dat.
За это сообщение автора поблагодарили: Gor (1).
Старый 09.05.2013, 23:11   #3
Gor is offline
Gor
Ок. Спасибо.
Старый 10.05.2013, 15:21   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от asd1274 Посмотреть сообщение
Зачем? там же два файлика создаются - второй и есть описание группы определения, ничего создавать не надо - сразу п.2 делайте.
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2013, 16:29   #5
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
На одном АОСе согласен не надо, группа определений уже существует - а если на разных? Тогда группу определений надо будет создавать.
Последний раз редактировалось asd1274; 10.05.2013 в 16:34.
Старый 10.05.2013, 17:16   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы ничего не путаете? При чем тут AOSы?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
Старый 10.05.2013, 18:23   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
+1 Никогда ни в одной версии Аксапты я не видел, чтобы для импорта требовалось создание группы определений. Это что-то новое или просто ошибка?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 10.05.2013, 20:05   #8
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Хорошо - как тогда переносить данные через группу определений между разными АОСами и естественно разными БД? Создавать то все равно придется. Если только компанию меняем то нет вопросов конечно. Хотя не исключаю что я просто изобретаю велосипед.
Старый 10.05.2013, 20:15   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Если Вам дали 2 файлика *.def и *.dat, то не нужно гадать - какие там сидят таблицы - их можно просто импортировать в любой экземпляр любой версии АХ. Системе не требуется для этого создание группы определений (если конечно Вы не собираетесь там прописывать механизмы конвертации данных). Все равно - больше, чем в этих файликах - ничего не загрузится.
Другое дело, что нужно заранее позаботиться о том, чтобы структура данных соответствовала данным из этих файлов. Но это уже не относится к импорту данных.
Старый 10.05.2013, 20:22   #10
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Дошло спасибо - значит я действительно изобретал велосипед
Не отображается группа на форме Caramba DAX: Программирование 1 21.06.2012 10:52
Группа складских моделей volk DAX: Функционал 7 22.06.2005 08:42
Создание групп определений для всех таблиц модуля djoker DAX: Прочие вопросы 9 14.10.2004 09:11
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Группы определений - SysExpImpGroup Андре DAX: Программирование 2 31.01.2002 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
