Старый 05.02.2014, 09:35   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
MS AX 2009 Основные средства - Спецодежда
Добрый день!
Возник следующий вопрос по спецодежде, а именно количественный ее учет при возврате из эксплуатации. При попытке сделать выбытие(разборка) не совсем ясно какие при этом проводки должны формироваться в inventtrans - то есть приходуется ли номенклатура с тем же номером серии, партии на склад в виде остатков? На текущий момент этого при моих настройках к сожалению не происходит.
Есть ли какие то рекомендации каким образом вести учет с помощью выбытие(разборка) и видеть остатки на складе?
Смена месторасположения не очень удобна.
Старый 05.02.2014, 10:41   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Формируются приходные проводки на номенклатуры и указанное кол-во с указанной стоимостью по строкам, заполненным в разделе "Остатки" формы комплектующих карточки (Прочие -> Комплектующие).
Миниатюры
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 05.02.2014, 11:15   #3
Art_Tanis
Большое спасибо за ответ.
Но мне к сожалению не совсем ясно:
Первый скриншот это карточка спецодежды - находиться в эксплуатации.
Далее я делаю стандартной функцией - Функция добавить в остатки.
Количество меняется с единицы на 0, однако - Склад - В наличии - Единицы этой продукции не числиться, и в учетной карточке МБ-2 возврат не зафиксирован.
Старый 05.02.2014, 11:41   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
А с чего простое добавление строки остатков должно изменять текущее наличие ?
В лучшем случае появится строка прихода со статусом прихода "Заказано" и источником "Основные средства" - физически доступное количество в наличии от этого не меняется.
Строка остатков - это всего лишь шаблон будущего прихода, создаваемого при проведении операции "Выбытие - разборка" по карточке, для которой ввели остатки. Обработаете эту операцию - приходная проводка будет в статусе прихода "Закуплено" и уже тогда будет влиять на наличие.
Старый 05.02.2014, 11:59   #5
Art_Tanis
Можете пояснить через какую операцию это делается?
Старый 05.02.2014, 12:11   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Операция называется "Выбытие (разборка)" в журналах ОС.
Сама обработка операции реализована классом RAssetPost_DisposalScrap, рождение приходной проводки - метод post() в этом классе.
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
