Старый 09.04.2014, 16:48   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Workflow делает копию записи
Добрый день!
Ситуация такая, workflow делает копию записи, всё отлично, но нужно чтобы так же копировались survey questions которые там есть.
Вот пока что вот такой код:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using System.Activities;
namespace Bum.Survey.CRM.WorkflowActivity
    public class CopySurvey : CodeActivity
        [RequiredArgument]
        [Input("Survey status")]
        [AttributeTarget("bf_survey", "bf_survey_sts")]
        public InArgument<OptionSetValue> SurveyStatus { get; set; }
        [RequiredArgument]
        [Input("Name")]
        public InArgument<string> SurveyName { get; set; }
        [RequiredArgument]
        [Input("Startup")]
        public InArgument<DateTime> SurveyStartup { get; set; }
        [RequiredArgument]
        [Input("Finish")]
        public InArgument<DateTime> SurveyFinish { get; set; }
        [Input("Evaluating object")]
        [ReferenceTarget("bf_survey")]
        public InArgument<EntityReference> EvalObject { get; set; }
        protected override void Execute(CodeActivityContext activityContext)
            IExecutionContext context = activityContext.GetExtension<IExecutionContext>();
            IOrganizationServiceFactory serviceFactory = activityContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService _orgService = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
            ITracingService tracingService = activityContext.GetExtension<ITracingService>();
            Entity survey = _orgService.Retrieve(context.PrimaryEntityName, context.PrimaryEntityId, new ColumnSet(true));
            survey.Id = Guid.Empty;
            survey.Attributes.Remove("bf_surveyid");
            QueryExpression qry = new QueryExpression()
                EntityName = "bf_surveyquestion",
                ColumnSet = new ColumnSet(true)
            qry.Criteria.AddCondition("bf_surveyquestion_survey", ConditionOperator.Equal, survey.Id);
            List<Entity> questions = _orgService.RetrieveMultiple(qry).Entities.ToList();
            if (questions.Count >= 0)
            _orgService.Create(survey);
Так же прикрепляю картинку (там внутри 5 survey question'ов, надо чтобы в копии они тоже были)
Миниатюры
Старый 10.04.2014, 12:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Строка
Код:
Возвращает вам идентификатор записи.
Дальше необходимо циклом пройтись по полученным вопросам, заполнить лукап связи между вопросом опроса и опросом и вызывайте создание записи.
Старый 10.04.2014, 12:19   #3
Lavdislav
Строка
Код:
Хех, ещё не связывался с таким, но ладно, буду думать как этот цикл реализовать, может есть примеры какие нибудь?
Старый 10.04.2014, 12:28   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Например так:
Код:
foreach ( Entity question in questions)
//create question here
Старый 10.04.2014, 12:34   #5
Lavdislav
Например так:
Код:
Код:
Получается должно быть после цикла?
Старый 10.04.2014, 15:54   #6
Lavdislav
Нде, что-то совсем никак...
Старый 11.04.2014, 11:36   #7
Lavdislav
На данный момент как-то так, но опять же, копию делает, но без questions..
Код:
            if (survey.LogicalName == "bf_survey")
                Guid Lid = _orgService.Create(survey);
                foreach (var question in questions)
                    question.Attributes.Remove("bf_surveyquestionid");
                    question.Id = Guid.NewGuid();
                    string regardingaccountype = "bf_survey";
                    question["bf_surveyquestion"] = new EntityReference(regardingaccountype, Lid);
                    _orgService.Create(question);
Старый 14.04.2014, 00:08   #8
maksii is offline
maksii
Cool
Я что-то запутался вот тут вот.
Код:
survey.Id - это же гуид новой записи, мало того, он перед этим:
Разве тебе ну нужно брать вопросы со старой записи для переноса? вместо survey.Id нужно подставить context.PrimaryEntityId.
Если я не пропустил ничего, то после этой замены должно работать. А сейчас твоя квери просто не находит вопросы, что бы их перенести.
Да? Нет?
За это сообщение автора поблагодарили: Lavdislav (1).
Старый 14.04.2014, 09:43   #9
Lavdislav
Сообщение от maksii Посмотреть сообщение
Код:
Да? Нет?
Спасибо, ты всё верно сказал, всё работает!
Старый 14.04.2014, 14:26   #10
Lavdislav
Апдейт: в этих questions есть ещё объекты (прикрепляю картинку, в красной рамке), попытался сделать как-то так (красным цветом):
Код:
    survey["bf_survey_name"] = "[COPY] " + survey["bf_survey_name"];
    qry.Criteria.AddCondition("bf_surveyquestion_survey", ConditionOperator.Equal, context.PrimaryEntityId);
    var questions = _orgService.RetrieveMultiple(qry).Entities;
        question["bf_surveyquestion_survey"] = new EntityReference(regardingaccountype, Lid);
        Guid quest = _orgService.Create(question);
        QueryExpression evalobj = new QueryExpression()
            EntityName = "bf_surveyqevalobject",
        evalobj.Criteria.AddCondition("bf_surveyqevalobject_squ", ConditionOperator.Equal, question.Id);
        var evobjects = _orgService.RetrieveMultiple(evalobj).Entities;
        foreach (var evobject in evobjects)
            evobject.Attributes.Remove("bf_surveyquestiongroupid");
            evobject.Id = Guid.NewGuid();
            string objects = "bf_surveyqevalobject";
            evobject["bf_surveyqevalobject_squ"] = new EntityReference(objects, quest);
                        _orgService.Create(evobject);
Но опять же question.Id, это ид новой записи, но мне как-то надо сравнить с той где есть эти объекты, брр
Старый 14.04.2014, 14:38   #11
maksii is offline
maksii
Что-то ты намудрил.
Зачем ты делаешь это?
Код:
До этого момента question.Id содержал гуид оригинала
Старый 14.04.2014, 14:43   #12
Lavdislav
Что-то ты намудрил.
Код:
Спасибо в очередной раз, поменял последовательность и заработало.
Последний раз редактировалось Lavdislav; 14.04.2014 в 15:15.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Muhammad Ali Khan: Auto Refresh Marketing List In MS CRM 4 Using Workflow Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.02.2010 03:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
