Старый 16.07.2014, 17:36   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
outlook client и его конфигурация
Всем привет!
Проблема изначальная: в эксченж сервер льется из СРМ (2011) очень много неиспользуемых данных типа объектов task и пр. Забивает хранилище, типа. денег на жесткий диск нету
1) как вручную сконфигурить клиент для аутлука, чтобы он хранил в аутлуке только емейлы ?
http://social.technet.microsoft.com/...-crm-2011.aspx нашел такое. пункт первый.
правильно ли я понимаю, что достаточно просто удалить все фильтры на стороне клиента?
при этом останется ли синхронизация с емейлами?
2) как это сделать на стороне сервера для всей организации, желательно с партицированием (одной группе пользователей - одни фильтры, другим - другие) ? признак - пусть будет подразделение (businessunit) и дочерние
можно ли удалить, или задизейблить savedquery и достаточно ли этого будет?
Код:
select name, cast(q.FetchXml as xml), querytype, IsDefault, StateCode
from SavedQuery q
where querytype in ( 256, 131072)
(пользователей много, руки кривые, всех не оббежишь, лени тоже много )
заранее спасибо!
Старый 16.07.2014, 23:57   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, это возможно, но только через код: http://blog.customereffective.com/bl...-crm-2011.html
Старый 17.07.2014, 13:57   #3
Eugene.Ostroukhov
это та же статья. не особо понимаю, что я могу сделать из кода, кроме как сделать IsDefault = false для всех сохраненных запросов (в первом посте селект)
+ как это распространить на уже существующих пользователей.
Старый 17.07.2014, 15:10   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
мы для массовой настройки использовали http://xrmtoolbox.codeplex.com/
там есть Sync Filter Manager
Как я понимаю они делают фильтры на основе представлений.
Только учтите, что в представлениях у Вас всегда указан order, а в фильтрах нет.
так о мы создавали отдельные представления.
из них через БД удаляли order
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1).
Старый 18.07.2014, 11:06   #5
Eugene.Ostroukhov
о, супертулзовина
спасибо большое!
а что делать с IsDefault?
програмно поставить всем "false" и новые пользователи не будут получать дефолтные фильтры?
ukcrm: Demo Outlook Client Not Connecting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.08.2012 07:46
crminthefield: CRM Outlook Client - Network/Bandwidth Concerns Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
