Старый 19.03.2015, 00:13   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
CompileAll в DAX2012R3
Посмотрел содержимое метода infoRun
    xUserInfo::compilerWarningLevel(CompilerWarningLevel::Level4);
    xUserInfo::compilerWarningLevel(CompilerWarningLevel::Level1);
    SysCompileAll::compile(runXReference);
Это можно расценивать, как принуждение к использованию axbuild для периодической компиляции приложения?
Старый 25.03.2015, 14:36   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Мы поправили
\Classes\SysStartupCmdCompileAll\infoRun
\Classes\SysStartupCmdCompilePartial\infoRun
\Classes\SysTreeNode\allowCheckIn
            if (xUserInfo::compilerWarningLevel() < CompilerWarningLevel::Level3)
                xUserInfo::compilerWarningLevel(CompilerWarningLevel::Level3);
Третий класс нужно поправить если используется контроль версий. Иначе при каждом check-in выставляет Level4, что в итоге сильно замедляет компиляцию. Как вариант, если BP все же нужен, можно восстанавливать предыдущее значение.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 25.03.2015, 14:46   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
По 3му пункту, наверное, имеет смысл оставлять 4 уровень, если в настройках контроля версий установлено ограничение по ошибкам BP.
Но главный вопрос. Зачем была добавлена строка с установкой 1 уровня при глобальной компиляции?
Старый 25.03.2015, 14:55   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Да, в стандартном коде выставляется независимо от настройки в контроле версий.
Строка с уровнем 1 никакой логики не имеет, так как тут же заменяется на уровень 4. Если бы это был хитрый фикс, следовало бы ожидать какой нибудь коментарий по этому поводу. А так смахивает на индусский код.
DAX2012R3 перенос перекрестных ссылок Wamr DAX: Администрирование 1 22.09.2014 15:28
DAX2012R3 (R2) Up-to-date приложение Wamr DAX: Администрирование 5 03.09.2014 18:17
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
