Старый 13.10.2015, 16:20   #1
Flashlana is offline
Flashlana
С грида контактов не получается вызвать форму создания контактов
Добрый день!
Помогите, пожалуйста в решении следующей задачи:
На форму Лида вынесен грид с контактами.Над гридом контактов есть значок Плюс для создания новой записи. По нажатию отображается строка поиска. Мне необходимо, чтобы при нажатии на Плюс открывалась форма создания нового контакта. Для этого связь на ПК-Контакт (1:N) делаю бизнес-требованием,все публикую, но в этом случае не помогает. Все равно открывается форма поиска.
Из-за чего не открывается форма создания нового контакта при нажатии на Плюс?
Может в этом случае еще допнастройки нужны?
P S: нашла особенность, не знаю влияет или нет, но может из-за этого... у Лида 2 стандартные связи 1:N
Лид-Контакт связь 1 - поле originatingleadid
Лид-Клиент связь 2 - поле originatingleadid
Старый 13.10.2015, 18:48   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Flashlana Посмотреть сообщение
Добрый день!
Судя по всему вы описываете грид с связью N:N
Добавьте на форму правильный грид со связью которую добавили и будет вам счастье
Читайте SDK!!!
Старый 23.11.2015, 15:56   #3
Flashlana
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Нет, связь не N:N. Связь я в посте указала правильную.
Именно, в этом случае это стандартное поведение не поменяешь, не залезая в программирование.
синхронизация контактов из списка sharepoint с контактами CRM? filo Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2012 10:47
Открыть новую форму для сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 8 23.11.2011 18:40
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
