Старый 27.01.2016, 19:14   #1
Chapelain is offline
Chapelain
:( Expected non-empty string. Parameter name: authenticationInfo
Всем привет.
Работаю с CRM 2016 on Premises
Есть кастомный веб сервис, написанный на C# который обращается к OrganizationService.Create.
Если вызывать его из дебага VisualStudio - то все отрабатывает хорошо, запись создается и возвращается её Guid.
Если вызывать тот же самый сервис с сервера IIS - то при обращении к OrganizationService.Create - возвращается следующее исключение:
в вызываемый объект OrganizationServiceProxy передаются корректный логин и пароль.
Код один и тот же. В чем может быть дело? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
С уважением, Юрий.
Старый 27.01.2016, 21:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код покажите, пожалуйста.
Старый 28.01.2016, 11:08   #3
Chapelain
Инициализация и вызов сервиса. Логин и пароль для авторизации CRM передаются извне. На момент ошибки, они корректные, проверял в дебаге.
Или нужен весь код?
private OrganizationServiceProxy serviceProxy;
private Uri osUri = new Uri("http://dyncrm2012/DYNCRM/XRMServices/2011/Organization.svc");
private ClientCredentials cc = new ClientCredentials();
cc.UserName.UserName = contact.Login;
cc.UserName.Password = contact.Password;
serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(osUri, null, cc, null);
sResponse.Id = serviceProxy.Create(NewContact);
Старый 28.01.2016, 11:21   #4
Chapelain
Создал новый App Pool в IIS с доменным аккаунтом в качестве Application Pool Identity.
В этом пуле сервис работает.
Но мне все ещё не ясно, что не так с аккаунтом NetworkService.
По идее там в CRMAppPool все по умолчанию работать должно.
Или я не прав?
Старый 28.01.2016, 11:32   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему у вас доменная аутентификация и если это так, то вы направильно передаёте логин пароль. Вместо
Код:
вы должны использовать
Код:
credentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(contact.Login, contact.Password, "<Put domain here>");
За это сообщение автора поблагодарили: Chapelain (1).
Старый 28.01.2016, 12:04   #6
Chapelain
Большое спасибо. Теперь работает даже из CRMAppPool
crm2016, error, web сервис
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Form Query String Parameter Tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.12.2012 01:13
mscrmblog: This report requires a default or user-defined value for the report parameter ‘Parameter’. To run or subsribe to this report, you must provide a parameter value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.12.2010 09:51
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Создание пользовательской конструкции бизнес-процесса... zhenek Dynamics CRM: Разработка 21 28.05.2008 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
