Старый 25.04.2016, 10:37   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Обработка входящего НДС
Добрый день!
ПОдскажите в обработку НДС попадает НДС на 91.0246 НДС, не принимаемый к вычету.
Подскажите как сделать чтобы не попадало и чтобы книга покупок при закрытии не ругалась что есть необработанный НДС за период?
Старый 25.04.2016, 13:27   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. обрабатывать НДС нужно в том числе по не возмещаемому НДС (собственно, одна из целей операции "Обработка входящего НДС" - выделить возмещаемый НДС из общей массы НДС)
2. при обработке входящего НДС - возмещаемый и не возмещаемый НДС разделяются разными кодами операции по НДС (в них же для невозмещаемого НДС настраивается счет НДС - 91.хх в вашем случае)
3. там же (в коде операции по НДС) - есть флажок на включение НДС в книгу покупок
4. в моем примере при обработке входящего ндс:
с кодом операции НВ - будет проводка Д91 К19. Эта сумма не попадет в книгу покупок
с кодом операции НДС - будет проводка Д68 К19. Эта сумма попадет в книгу покупок
Миниатюры
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 25.04.2016, 13:36   #3
Art_Tanis
Огромной спасибо! Ясно понятно абсолютно все.
возмещение ндс, книга покупок, налоговый учет, ндс, обработка входящего ндс
Обработка входящего НДС Andrey_MOO DAX: Функционал 6 03.09.2015 16:50
обработка входящего ндс (сторно предоплаты) Nati DAX: Программирование 0 11.04.2014 09:08
Обработка входящего НДС. Нечего разносить S.Kuskov DAX: Функционал 4 11.01.2013 17:15
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
