Старый 13.01.2005, 12:17   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Thumbs down
Здравствуйте!
Мне необходимо создать роль которая будет позволять изменяь рабочую дату, а остальным пользователям запретить.
Сходу не получилось - подскажите как достучаться до рабочей даты вернее как запретить ее менять определенным пользователям?
Заранее благодарен.
Старый 13.01.2005, 13:45   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Смысла нет, т.к. Рабочая Дата устанавливается только для данного компьютера/клиента.
Вам нужно менять в Финансы Настройка, Общее, Разрешить Учет От и Разрешить Учет До.
Старый 13.01.2005, 13:48   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
В нашем случае будет использоваться терминальный сервер
Старый 13.01.2005, 14:14   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Я же говорю - для одного клиента, т.е. второе подключение к тер.серверу будет иметь свою Рабочую Дату.
В списке объектов System Рабочей Даты нет, значит на уровне прав запретить это нельзя. Если только для каждого сотрудника устанавливать ее в 91 таблице (можно и программно).
Старый 13.01.2005, 15:07   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Спасибо!
Извините меня, може я чего то не понимаю - но в таблице 91 можно только установить период учета для каждого пользователя.
В итоге я так понял что разграничить доступ к изменению рабочей даты не получится
Старый 13.01.2005, 15:47   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А какова конечная цель данных манипуляций?
Старый 13.01.2005, 16:03   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Судя по тому как говорит руководитель - что бы не было возможности махинаций с датой чета! Мое мнение что конечно проще всего менять при входе в 91 таблице. Да и по другому я так понимаю не получится. Хорошо было бы если бы можно было ограничить доступ к меню!
Старый 13.01.2005, 16:23   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Изменить Дату Учета в Счете или Заказе ну совершенно ничто не мешает, в т.ч. и запрет изменения Рабочей Даты. У себя я сделал просто запрет ставить дату отличную от TODAY для рядовых сотрудников.
Старый 14.01.2005, 06:46   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Вы это сделали через 91 таблицу?
Старый 14.01.2005, 09:59   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Нет, это сделано в лолгике заполнения Sales Header.
Старый 14.01.2005, 10:24   #11
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
то есть для каждого объекта отдельно проверку ставили.
Старый 14.01.2005, 10:54   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Для двух таблиц - Sales Header и Purchase Header, поле Posting Date.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
