Старый 19.01.2005, 14:58   #1
Sula is offline
Sula
Ничего, если я вас еще помучаю? Акт ввода ОС в эксплуатацию и их оприходывание это одно и то же?
Старый 19.01.2005, 19:20   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Смотря что понимать под оприходованием. Если приобретение и оприходование на склад, то нет.
Старый 19.01.2005, 19:54   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Так как непонятно, по какой системе вопрос, а исходная ветка сивела в разделе "опросы", переместил пока сюда. Возможно, вопрос вообще к ERP не относится :-)
Старый 19.01.2005, 19:56   #4
скорее к навижину, поскольку другие вопросы Sula задавал по навижину.
Старый 20.01.2005, 11:15   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Не одно и то же. Физически, акт ввода в эксплуатацию регламентирует именно ввод в эксплуатацию, то есть определяет необходимые условия начала принятия ОС к учету: дата ввода в эксплуатацию, стоимость ОС, срок полезного использования, метод начисления амортизации и прочее. А оприходование - это отнесение стоимости вводимого в эксплуатацию ОС на 01 счет. В литературе по бухучёту процесс оприходования ОС, выраженное в бухгалтерской проводке, выглядит так: Дт. 01 (ОС оприходовано...) - Кт. 08 (...при вводе в эксплуатацию); оценка: по учётной стоимости; момент выполнения: имущество введено в эксплуатацию. То есть, оприходование - это следствие ввода в эксплуатацию (выраженного актом ввода в эксплуатацию). Однако, стоит отметить, что в системе 1С: Предприятие (в стандартных бухгалтерских конфигурациях), проведение акта ввода в эксплуатацию создаёт оприходование ОС. Поэтому на самом деле, достаточно сложно разделять эти два понятия, хотя акт - это документ, а оприходование - возникающий на основании акта процесс.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 20.01.2005, 13:50   #6
Sula is offline
Sula
Спасибо за отзывчивость! Созрел такой вопрос (кстати, вопрос по навижину): в кронусе вижу несколько книг амортизации. Что они дают и как они взаимосвязаны?
Старый 20.01.2005, 15:01   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Перенес-таки в "Функционал Navision".
Старый 20.01.2005, 16:16   #8
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Обычно используются две книги амортизации. Одна используется при покупке ОС, а вторая при вводе его в эксплуатацию и дальше, впроть до полного износа или проджи/списания.
Можно использовать также еще другие, например для управленческих целей, если в интересах управленческого учета используется другой метод амортизации.
С уваженем,
rootadmin
Старый 21.01.2005, 10:55   #9
Sula is offline
Sula
Извините за назойливость, просто дали задание самостоятельно разобраться. Значит, все-таки, не две книги используются, а больше, раз создаются вплоть до списания.
1. ОС из одной книги в другую автоматически переходят или надо вручную каждое ОС привязывать к книге?
2. Почему, когда я пытаюсь открыть Главную книгу, выдается сообщение " Фин.счет "0" не существует"? В итоге я так и остаюсь в Главном меню.
Старый 21.01.2005, 13:17   #10
Sula is offline
Sula
Люди, ну не появляется у меня суммма на карточке основных средств. Что делать? Подскажите........
Старый 21.01.2005, 14:10   #11
Sula is offline
Sula
Что нужно сделать, чтобы серые поля сактивизировались?
Тип файла: doc Doc1.doc (63.0 Кб, 97 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
