Старый 18.12.2006, 17:47   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Недавно поставили еще один аос для центрального склада.. Сравнивал скорость.. Через новый аос все работает быстрее раза в полтора (навскидку).. Там всего одновременно работают 10-15 пользователей..
На других аосах по 40 - 50 пользователей. Загрузка серверов и в том и в другом минимальна.. .
Вопрос в принципе в следующем.. Если на одной машине поднять второй аос.. настроить его так же ка и первый.. и часть пользователей направить на второй аос.. отдельно положить приложение и ресурсные файлы.. будет ли прирост производительности или нет?? просто прежде чем тестить.. хочу услышать компитентные мнения..
и сразу еще один вопрос.. У нас магазины ходят через терминальный сервер.. и что бы перенастроить аос.. приходится заходить под каждой сессией и изменять настройки.. Можно ли как нибудь сделать так, что бы изменить настройки в одном месте и у всех бы сразу изменилось??
Внедрение, развитие и поддержка DAX и RPA
spp16rus | sergeypp@gmail.com
Старый 18.12.2006, 18:32   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
По поводу настроек:
У вас наверное запускается Акса с активной конфигурацией в конфигурационной утилите.
проще сделать так:
1. Выгрузи настройки из конфигурационной утилиты в файл .axc и размести его в доступной для всех папке.
2.Для запуска сделай линк на ax32 (который тоже можно выложить на расшареном ресурсе) с ссылкой на полученный .axc как параметр командной строки.
при такой настройке меняешь файл axc и при следующем запуске они подхватяться у всех пользователей.
Для запуска аксы с помощью такого линка локальная установка системы на клиентком компе не требуется.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 19.12.2006, 10:21   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 AlGol
по 2 -му пункту не совсем понял... нельзя ли уточнить..
а зачем делать ярлык на ax32?? почему нельзя просто сделать ярлык на файл .axc
Старый 19.12.2006, 10:32   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от spp16rus Посмотреть сообщение
2 AlGol
Для того, чтобы пользователи открывали файл конфигурации правильным (нужной версии) ax32.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.12.2006, 11:21   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
А по поводу увел производительности при использ двух аосов.. кто-нибудь сможет прокомментировать??
Старый 21.12.2006, 12:50   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Два AOS-а на одной машине? Если машина не супер-пупер (критерий - количество процессоров, или, что более актуально, ядер больше 2), особых изменений производительности ждать пожалуй не стОит. Отказоустойчивость - да, пожалуй. Например, если развернуть из AOS-ов кластер
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.12.2006, 10:50   #7
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 Vadik. Но ведь загрузка минимальна и в том и в другом случае..
процессор, диск и память.. все по минимуму.. Какие тогда ресурсы жрутся?? если учитывать, что на одном летает, а на втором тормозит?
Старый 12.02.2007, 21:05   #8
vesna dba is offline
vesna dba
У меня один AOS на одном сервере (ProLiant DL360 G3\2CPU Xeon 3.2GHz\2GB), загрузка (мониторю память, проц, сетевую активность, очереди к дискам) ниже средней в течении месяца. Пользователей - до 70.
А вот в конце\начале месяца, когда пользователей одновременно максимум (70) и все активно работают, то загрузка сразу под 70-80%.
AOSы я бы порекомендовал разнести на разные физически сервера, смысла нет на одной железке несколько держать.
Можешь кластер из них сделать - в целях балансировки нагрузки и для обеспечения надежности.
Про кластер где то я тут на форуме читал, и где то у меня доки про это были (на практике не пробовал - ибо одна лицензия на AOS).
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 12.02.2007, 21:26   #9
Не знаю.
Но предполагаю, что дело в кэше.
При небольшом количестве пользователей hit Ratio будет максимальным.
При большом количестве данные слишком быстро будут вытесняться из кэша.
При маленьком - слишком мала вероятность повторного запроса.
Попробуй посмотреть счетчики АОСа.
В 4ой версии несколько АОСов дадут реальные преимущества.
Поскольку каждый АОС - отдельный процесс.
Каждый процесс получает свой квант времени и свою память...
А в 3оей версии только кэш, по-моему.
Старый 13.02.2007, 10:37   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Честно говоря, Вашей логикой не проникся. Поставили новую машину (подозреваю, что "новая" = "более мощная"), пустили на нее втрое-вчетверо меньше пользователей. Производительность на этом AOS-е"на глаз" выше. ОК
Откуда возникла гипотеза, что два инстанса AOS на одной физической машине поднимут производительность? Не могу понять
Опять же, что значит "в полтора раза быстрее" ? Что измеряем? Время закрытия склада, время отклика на формах? Непонятно
Причин для разной производительности на разных серверах может быть миллион - настройка оборудования, ОС, сети...
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.02.2007, 11:39   #11
...Поставили новую машину...
Насколько я понимаю, не так.
На тот же сервер поставили еще один АОС.
Сервер у spp16rus хороший. Кроме того, насколько я понимаю, за сервером хорошо ухаживают.
Старый 27.02.2007, 17:41   #12
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Действительно подняли новую машину, на ней поставили аос. часть пользователей (операторов склада) перевели на новый аос. Основной функционал. разноска приходных и расходных накладных и межскладских перемещений. Оценку делал посредством опроса. За какое время разносится документ через этот или иной аос. Идея была следующая. Если на сервере поднят 1 аос и через него ходят 70 пользователей.. не будет ли быстрее поднять там еще один аос и половину пользователей (35) пустить через новый. Если дело в кэше, то каким образом он реализован.. будут ли 2 аоса иметь разный кэш или он будет общим.. поставить еще одну железку можно конечно.. но ведь и денег жалко.. всегда хочется что то улучшить без новых вложений..
Старый 27.02.2007, 18:00   #13
Действительно подняли новую машину, на ней поставили аос. ... Оценку делал посредством опроса.
А каковы результаты опроса?
Старый 02.03.2007, 15:30   #14
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
ну какие..
спрашивал.. сколько в среднем занимала операция на старом аосе и сколь она занимает сейчас.. вот в принципе и весь опрос.. довольно размытый.. не конкретный.. но все же я считаю достаточный для того что бы сделать какие либо выводы.. другой измерялки под рукой не было
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
