Старый 27.03.2007, 16:24   #1
dina260282 is offline
dina260282
Здравствуйте
Проблема в следующем: после компрессии финансовых операций на счетах 60.1(Расчеты с поставщиками) и 62.1(Расчеты с клиентами) остатки записываются одной суммой, то есть эта сумма остатка не разбита по клиентам и поставщикам (Поле Sourse No (Источник Но.) в таблице Финансовых операций) и сообветственно, оборотно сальдовые ведомости по клиентам и по постащикам не покзываюют остатки на конец периода, за который производилась компрессия.
Подскажите, есть ли какой нибудь способ сохранить нужную информацию или есть только один пособ-это обнулить сальдо по счету, а затем выставить его в разрезе поставщиков (клиентов) в финансовом журнале (Счет-60.1, Источник-Номер поставщика).
Версия Navision 4.0 SP 2 стандартный функционал.
Старый 27.03.2007, 16:59   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Если есть измерение соответствующее, то включить его в число сохраняемых. Если нет, то нужно дописать группировку по полю Sourse No по аналогии с типом документа, номером документа и т.д.
Старый 27.03.2007, 19:06   #3
dina260282
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Большое спасибо за идею. Правда, я не добовляла поля Source Type и Source No., а просто заменила во всем коде отчета 98 (Компрессия фин. операций) все вхождения Document Type на Source Type и Document No на Source No, поскольку группировка по документам мне не нужна ( я вообще не вижу особого смысла сохранять номер документа, так как количество записей сильно не изменится).
Все получилось, заработало Выкладываю fob, вдруг кому пригодится
Тип файла: fob Rep_98_DATA_Compres_GL_Entry_.fob (41.9 Кб, 334 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
