Старый 07.02.2008, 18:33   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. как можно выйти из ситации с минимальным нажатием кнопок.
Ситуация:
Товар собирается по спецификации, в которой присутствует Комплектующая1 по умолчанию (т.е. Товар собирается с К1 в 90% случаев)
Заказ Продажи преобразуется в Заказ Производства. Мы делаем заказ на покупку Комплектующей1 у Поставщика....
Далее звонит поставщик и говорит: Комплектующей1 нет на складе,
высылаем Копмлектующую2 (Для Производства К1 и К2 совершенно одинаковы, цена у К1 и К2 тоже одинаковая, разница только в том,
что на таможне в декларации указывается разные названия.)
Вернемся к заказу на Производство... он уже создан, имеет статус "План"... Так вот, как по быстрому изменить спецификацию, чтобы Товар собирался не с К1, а с К2???
Вариант с версиями спецификаций не подходит: Потому что, Производственный Журнал запоминает версию спецификации Товара
на момент преобразования Заказа Продажи в Заказ на Производство.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 07.02.2008, 23:05   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
В производственном заказе кнопка Строка / Компоненты. Меняем К1 на К2
Только производственный заказ со статусом План - дело не надежное. При регенеративном планировании - удаляется без вопросов. Лучше утвержденный.
PS Что такое Прозводственный журнал?
Старый 08.02.2008, 08:51   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Вы не поняли... "Компоненты" в понимании Navision не используются при производстве товара. используется Спецификация...
Производственный Журнал - "В этом журнале объединяются функции журнала потребления и журнала выхода продукции в рамках одного журнала, доступ к которому может быть осуществлен непосредственно из контекста запущенного производственного заказа."
Старый 08.02.2008, 11:06   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
Да, действительно не понял. И сейчас не понимаю.
Есть товар Т1. У него спецификация. В ней написано - К1 2шт.
Создаем заказ продажи.
Запускаем планирование. Планирование говорит - товара не хватает, давайте произведем. И предупреждает, если хотим производить, то нужно прикупить еще компонентов К1.
Соглашаемся. Получили Производственный заказ и Заказ на покупку.
Отправили инофрмацию поставщику. Тот говорит, К1 нет, есть К2. Делать нечего - берем.
Заходим в производственный заказ. Нажимаем кнопку Строка / Компоненты и меняем К1 на К2.
Затем нажимаем на кнопку Строку / Производственный журнал и видим, что компонента К1 теперь нет, а есть К2.
PS Ну и конечно, можно оприходовать К2 как К1, раз они такие одинаковые.
Старый 08.02.2008, 12:30   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
У меня в Производственном журнале при нажатии Строка / Компоненты ничего не отображается...
а при нажатии Строка / Производственный журнал все компоненты видны...
Что-то, я наверно не догоняю...
Старый 08.02.2008, 13:11   #6
apanko is offline
apanko
MCTS
Строки / Компоненты - это надо в Производственном заказе нажимать, а не в Производственном журнале.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
