Старый 07.10.2004, 10:15   #1
dog37
Гость
n/a
Angry Остаток номенклатуры на дату
Добрый день!
Подскажи те пожалуйста как получить количественные остатки выбранной номенклатуры по заданному складу на нужную дату
Заранее благодарю за ответ
Старый 07.10.2004, 10:42   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хороший вопрос. Имхо, надо копать в сторону класса InventMovement.
PHP код:
    InventMovement          movement;
InventUpd_Reservation   reservation;
movement    InventMovement::construct_inventTableRecord_);
movement.inventdim(_inventDimRecord_);
info(strfmt("%1 %2",movement.remainPhysical(), movement.inventLocationId()));
Что-то вроде этого. Посмотрите, как сделано в стандартном функционале.
С Уважением,
Георгий
Старый 07.10.2004, 10:43   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Управление запасами/ Отчеты/ Статус/ Физ.наличие/ Физ. наличие по складам - подойдет?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 07.10.2004, 11:52   #4
dog37
Гость
n/a
Нет так как там показываются только текущие остатки
Старый 07.10.2004, 12:07   #5
andreynikolai is offline
andreynikolai
Наверное придется все-таки программировать. Насколько я помню придется снять агрегацию по полю QTY таблицы InventTrans. DatePhysical (то есть на какую дату) задается пользователем при запросе. В условии WHERE придется поставить
ограничение по StatusReceipt совместно с ИЛИ по StatusIssue. То есть анализировать
только те проводки которые непосредственно влияют на изменение складских запасов ! Кажись, Приход - Закуплено или Получено, а Расход - Продано или Отпущено. Хотя надо внимательнее посмотреть.
Старый 07.10.2004, 12:17   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть класс InventSumDate и его наследники..
Например, можно так: InventSumDatePhysical:: onHandQty(date, itemId);
Там берется текущее состояние склада (InventSum) и от него вычитаются все проводки после указанной даты.
Можно поступать наоборот, суммируя все проводки от начала истории.
Оба метода имеют недостатки.
Старый 07.10.2004, 12:33   #7
andreynikolai
А в чем, по вашему, заключаются принципиальные недостатки обоих методов ?
Старый 07.10.2004, 12:39   #8
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано dog37
Там есть параметр "По состоянию на.."
И остатки становятся не только текущими
Старый 07.10.2004, 12:51   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Согласен с StoneRoller. Дату в форме можно задать любую. Текущая дата подставляется по умолчанию.
ИМХО.
Старый 07.10.2004, 12:57   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
1. InventSum - InventTrans. При активной работе пользователей иногда ошибается.
2. На больших объемах работает долго (сваливается в fullScan по InventTrans)
Т.е. если дата близка к текущей, то лучше метод 1, а давнюю историю лучше считать по 2.
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
