Старый 18.02.2014, 14:29   #1
igork-9y is offline
igork-9y
Проблема характерна и для Nav 3.7 и для Nav2009R2.
Заключается в следующем:
1. Заводим карточку клиента/поставщика/договора. Присваиваем Но (первичный ключ), заполняем все необходимые данные.
2. В созданной карточке становимся на поле Но, жмем DEL, подтверждаем изменение первичного ключа (то есть он теперь равен "")
3. Спохватываемся, ой, как так получилось, не туда нажали, беда, беда, пробуем вернуть назад (переименовать первичный ключ "" во что то удобоваримое). Выдается ошибка:
Microsoft Dynamics NAV Classic
Запись не может быть переименована, так как прежним значением следующего поля является ''.
Поле: Номер
Таблица: Договор поставщика
ОК
4. Как результат - существование в моем случае в БД договора с номером "" и невозможностью осуществить никаких операций по нему и существование в БД с номером клиента "" и невозможностью распечатать акты сверки и прочие документы.
Дебаггером не ловится ни в одной из версий Nav, просмотр кода тоже не дает никаких предположений, как это поправить.
Можно конечно залезть в sql-ую таблицу (14900/14901/14902 и т.д.) и там поправить, но все это влечет за собой лазание по еще десятку таблиц с риском где то накосячить.
1. Кто нибудь может подсказать, как эту каку поправить не лазая в sql-ую таблицу?
Как в дальнейшем избежать понятно - убрать возможность ручной нумерации для серии номеров.
Старый 18.02.2014, 15:47   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Через код без валидейтов создаете новую запись с нужным ключем, старую удаляет. Для таблиц, где нужно поправить ссылки на договор, еще один отчет, который поменяет не правильную ссылку на правильную.
Старый 18.02.2014, 16:49   #3
igork-9y is offline
igork-9y
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
К сожалению, способ ничем не отличается от правки в sql таблицах - то же ковыряние в связанных таблицах с риском поймать склероз.
И вообще, данная штука считается фичей или багом?
Старый 18.02.2014, 18:53   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а если открыть карточку того же поставщика, поставить фильтр на несуществующий код, то потом придется либо зуп файл удалять, либо через конструктор объект карточки модернизировать, ибо снять фильтр не получится, поставщик код не существует...
что делать, это вряд ли "фича", это такая наша система...
я бы в качестве профилактики в таблице сделал бы запрет на пустое поле Код.
Старый 19.02.2014, 10:33   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Для избежания подобных проблем делайте на полях первичных ключей NotBlank = YES.
Want to believe...
Старый 19.02.2014, 12:08   #6
igork-9y is offline
igork-9y
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Ваши бы слова, да программистам Мелкомягкого в уши, потому как это стандартная функциональность
Старый 19.02.2014, 13:00   #7
igork-9y is offline
igork-9y
Продолжение эпопеи
Залез в sql-ую таблицу, заполнил первичный ключ.
Лень было писать отчет по обновлению связанных таблиц, решил я поправить их руками (благо всего 2 операции).
Дошел я до обновления Bank Account Ledger Entry, поля Agreement No.
Не проставляется код договора, поле заполняется значением Кода Поставщика. При попытке проставить значение вручную (а не выбрать из списка) - ошибка:
В фильтре отсутствует Договор поставщика.
Фильтры: Код поставщика: ПДОГ000085
ОК
Полез в код (свойства поля Agreement No.), а там вот это:
IF (Bal. Account Type=CONST(Customer)) "Customer Agreement".No. WHERE (Customer No.=FIELD(Bal. Account No.))
ELSE IF (Bal. Account Type=CONST(Vendor)) "Vendor Agreement" WHERE (Vendor No.=FIELD(Bal. Account No.))
И почему я не удивлен, что в стандартной функциональности работает учет банковских операций с поставщиком и указанием договора?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
