Старый 10.04.2014, 20:56   #1
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разбраться с синтаксисом. Ситуация такая : на странице редактируется запись, по окончанию редактирования нажимаем кнопку - часть информации должна попасть в дргую таблицу.
На с# можно простым запросом insert into Таблица ..... И необходимые данные сохранены.
Как в Навижене это реализуется? Поделитесь примером,есть демо версия, но там все "наворчено", не понятно.
Старый 13.04.2014, 09:12   #2
Constantine_imported is offline
Татьяна, вам уже неоднократно советовали почитать документацию, попробуйте, реально помогает. Давайте я вам помогу ссылками. Проштудируйте этот раздел, конкретно по программированию рекомендую эту книгу. Там все про старые версии, но общий смысл все равно поймете. Единственное что можете вообще не читать, это про отчеты, т.к. классических отчетов в NAV 2013 нет.
Теперь непосредственно по вашему вопросу, данные в другую таблицу можно записать примерно так:
Код:
Table2.INIT;
Table2.Field10 := Table1.Field1;
Table2.Field11 := Table1.Field2;
Table2.INSERT(TRUE);
Можете присвоением заполнить только ключевые поля, сделать вставку и отвалидейтить (VALIDATE) остальные нужные поля, так будет правильней, потому что выполнится код на триггерах OnValidate во вставляемой таблице. Если поля таблиц у вас полностью совпадают и нужно просто продублировать запись в другую таблицу, используйте TRANSFERFIELDS. Если хочется решить задачу именно с помощью SQL, то вам прямая дорога сюда или сюда, хотя может новая версия Нав имеет какие-то свои механизмы взаимодействия с SQL.
Старый 14.04.2014, 13:33   #3
Tanya_Lo is offline
Tanya_Lo
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Код:
Table2.INIT;
Спасибо!
Старый 14.04.2014, 22:52   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Татьяна, "спасибо" на форуме можно оформить в виде плюсика к репутации. Он живет в нижнем правом углу сообщения, что Вам помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
