Старый 29.09.2016, 08:40   #1
vmokerov is offline
vmokerov
Ax 2012 R3 Контроль сальдо и разноска
Добрый день.
Возникает проблема при предварительном просмотре больших журналов ГК (5000 - 10000 строк).
В Ax 2012 вроде как баланс по аналитикам считался при разноске, в R2 от такого подхода отказались. Сейчас используем R3. Если на счете ГК установлен контроль сальдо по дебету или кредиту, то запускается расчет баланса ( вот здесь LedgerVoucher.checkBalanceDemand()). При этом любая другая разноска блокируется. Разноска журналов выполняется в пакете с разбивкой по 1000 строк, но при предварительном просмотре такое не доступно.
В приложении много аналитик, как по FinancialDimensionTag, так и по кастомным справочникам.
Зависит ли блокировка от таких аналитик или это общая проблема?
Ядро 6.3.3000.1963
Приложение 6,3,1000,473.
блокировка, контроль сальдо по счету, разноска больших журналов
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
