Старый 13.04.2017, 10:06   #1
gkochkin is offline
gkochkin
План запроса, использование tempdb
Добрый день.
AX 2009, SQL Server 2008 R2
Подскажите, пожалуйста, имеется план
и запрос:
Код:
DECLARE
  @P1  NVARCHAR(5),
  @P2  NVARCHAR(41),
  @P3  NUMERIC(28, 12),
  @P4  NVARCHAR(5),
  @P5  NVARCHAR(11),
  @P6  NVARCHAR(31),
  @P7  NVARCHAR(11),
  @P8  NVARCHAR(11),
  @P9  NVARCHAR(5),
  @P10 NVARCHAR(11),
  @P11 NVARCHAR(16),
  @P12 INT;
SELECT A.ITEMID,
       A.MININVENTONHAND,
       A.MAXINVENTONHAND,
       B.ECC_BUSINESSUNITID,
       B.INVENTSIZEID,
       B.INVENTCOLORID,
       B.INVENTLOCATIONID
FROM REQITEMTABLE A,
     INVENTDIM B
WHERE A.DATAAREAID=@P1
      AND A.ITEMID=@P2
          AND A.MININVENTONHAND>@P3
      AND B.DATAAREAID=@P4
          AND B.INVENTDIMID=A.COVINVENTDIMID
              AND B.INVENTSIZEID=@P5
              AND B.INVENTCOLORID=@P6
              AND B.INVENTLOCATIONID=@P7
              AND B.ECC_BUSINESSUNITID=@P8
      AND EXISTS
  SELECT 'x'
  FROM ECC_REQLOCATIONPROFILELINES C
  WHERE C.DATAAREAID=@P9
        AND C.INVENTLOCATIONID=B.INVENTLOCATIONID
            AND C.INVENTLOCATIONIDREQMAIN=@P10
            AND C.REQLOCATIONPROFILEID=@P11
            AND C.INPLANNING=@P12
GROUP BY A.ITEMID,
         A.MININVENTONHAND,
         A.MAXINVENTONHAND,
         B.INVENTSIZEID,
         B.INVENTCOLORID,
         B.INVENTLOCATIONID
ORDER BY A.ITEMID,
         A.MININVENTONHAND,
         A.MAXINVENTONHAND,
         B.INVENTSIZEID,
         B.INVENTCOLORID,
         B.INVENTLOCATIONID;
Это курсор, но в таком виде я его достал из кэша.
Подскажите, выделенный красным оператор в плане (CWT_PrimaryKey):
  • за что он отвечает?
  • нужно ли волноваться, если в оценочном плане его стоимость высокая(более 50%)?
  • ссылки по теме
Старый 13.04.2017, 19:35   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
за что он отвечает?
CWT - Cursor Work Table. Т.е. создание рабочей таблицы во временной базе данных для обслуживания курсора
Clustered Index Insert - вставка данных в кластерный индекс этой рабочей таблиц
По желанию
Процент - это вовсе не время выполнения. Это какая часть от всего времени выполнения запроса предположительно будет потрачена на этот этап. Но чтобы сказать много это или мало нужно знать, а сколько же времени выполняется сам запрос
ссылки по теме
Гм... А что google или яндекс не работают? Ну, тогда вот
http://www.sql.ru/forum/1196636-1/plan-zaprosa - препирательства с Glory в начале темы можно пропустить, а дальше и про процент сказали и что это такое объяснили.
http://bradsruminations.blogspot.ru/...rs-part-3.html - Не совсем по теме, но что физически происходит на этом этапе становится понятно
https://www.youtube.com/watch?v=CXtj0lwA5Ko - Ну, и для общего развития и для понимания
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 13.04.2017 в 19:47.
Старый 14.04.2017, 10:14   #3
gkochkin is offline
gkochkin
По желанию
- я имею в виду, что, когда запрос выполняется быстро, стоимость CWT обычно 0%, если медленно, то 40-70%, насколько мной было замечено. ТО есть активно используется tempdb, что не очень хорошо. Верно ли это?
Старый 14.04.2017, 10:51   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Неверно поняты причины и следствия. Не факт, что причиной тормозов является высокая стоимость отдельного этапа. Все это есть по ссылкам и на видео, но если вкратце
1. Перед выполнением собственно запроса SQL строит план, по которому он будет его выполнять
2. При выполнении запроса SQL строго следует выбранному плану
Проблема в том, что план выполнения запроса может быть не оптимальным. Или выделено недостаточно места в TempDB под промежуточные результаты. Вот в этом случае запрос будет выполняться медленно. И совершенно не важно, будет ли при этом использоваться TempDB или нет.
В принципе, в синтаксисе T-SQL есть возможность явно указать, по какому плану надо выполнять ту или иную операцию. Но, во-первых, это крайне порочная практика для быстро меняющейся системы, а, во-вторых, синтаксис Axapta практически не дает возможностей по использованию хинтов для этих целей.
Как следствие, остаются только две возможности:
1. Модифицировать синтаксис самого запроса в Axapta. Возможно, разбить на вложенные запросы
2. Выполнять регулярное обслуживание базы данных вроде обновления статистики и индексов. Но тут нужен администратор базы данных
Кстати, TempDB у Вас будет использоваться вне зависимости от стоимости вставки в индекс. А за счет чего такая высокая стоимость - это надо смотреть разные дополнительные свойства. Какие именно - есть упоминание в видео-уроке
В данном случае, предположительно, проблема в том, что статистика в базе SQL давно не обновлялась. Т.е. план выполнения был выбран на основе устаревших данных. Это есть по ссылке на обсуждение прошлогодней темы на сайте SQL.ru. (первая ссылка)
cursor, sql server
Когда строиться план запроса в query или в queryRun Murlin DAX: Программирование 5 06.05.2011 11:04
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Журнал трассировки операторов SQL - План запроса в "вопросах" vesna dba DAX: Администрирование 4 26.06.2007 11:59
План исполнения запроса Rect DAX: Программирование 2 07.12.2006 11:56
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
