Старый 17.04.2017, 11:33   #1
Elenko is offline
Elenko
где можно почитать про настройку корпоративного портала в AX 2012
Киньте пожалуйста ссылку, где можно почитать про настройку корпоративного портала в AX 2012.
Сейчас у меня вызывает вопросы:
1. Порядок настройки EP.
2. Существует ли преднастроенный EP для входа потенциальных клиентов, которые могли бы просматривать продукцию и создавать заявки (заказы на продажу)
3. Как пользоваться преднастроенными ролями: Customer anonymous (external), Guest
При навешивании этих ролей на пользователя этому пользователю при входе в портал через браузер доступны только 3 пункта меню: Каталог продуктов (пустой), Номенклатуры компании (пусто) и Регистрация (при попытке регистрации возникает ошибка)
4. Какое отношение к EP имеют Профили пользователя (в том случае, если EP настраивается не для использования сотрудниками компании, а для входа потенциальных покупателей)
Старый 17.04.2017, 13:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Почитать
About the Customer self-service portal [AX 2012]
Посмотреть
OrganicsAX - enterprise portal
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.04.2017 в 13:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Elenko (1).
Старый 17.04.2017, 14:05   #3
Elenko is offline
Elenko
Спасибо большое за ссылки - читаю.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины того, что Каталог продуктов и Номенклатуры компании пустые? Может что-то где-то недонастроено?
Старый 18.04.2017, 08:37   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Попробуйте настроить типы иерархии категорий для закупаемой продукции, продаж и розницы. Не уверен, что поможет.
Старый 18.04.2017, 09:36   #5
Elenko is offline
Elenko
Спасибо за ответ! А где это настраивается?
Я пока пытаюсь настроить Розница/Каталог/Каталог. Правда пока безуспешно. И не уверена, что это поможет
Старый 18.04.2017, 11:55   #6
KiselevSA
Управление сведениями о продукте / Настройка / Категории / Типы иерархии категорий
ax2012, customer self-service portal, enterprise portal, документация
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Content: AX 2009 Fields that Moved in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2014 08:12
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
где можно почитать о создании Корпоративного портала и его использовании alpin DAX: Функционал 2 26.12.2003 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
