Старый 27.12.2004, 16:53   #1
DenisS is offline
DenisS
Комплектация заказа
Hi All.
Господа, подскажите, плз, как реализовать в Axapta такой вот процесс:
Имеем заказ клиента Номенклатура1 - 100 шт
Менеждер отдела продаж выписывает разрешение на отгрузку части заказа (например 10 шт). При этом менеджер не знает конкретных серийных номеров товара.
Кладовщик отгружает эти 10 шт с указанием серийных номеров и партий товара
Вопрос:
Что использовать в качестве разрешения на отгрузку. (Пробовали использовать отгрузочную накладную - получается криво. Кладовщик должен будет удалить строки ОН и ввести свои строки с указанием серийных номеров. При этом теряется информация об исходном разрешении на отгрузку)
Старый 27.12.2004, 17:17   #2
Hamster is offline
Hamster
Можно через поле "Немедленная поставка" на закладке "Количество"....
Менеджер забивает - кладовщик комплектует и разносит.
Старый 27.12.2004, 17:31   #3
klo is offline
klo
А чем Вас заявка на отгрузку не устраивает?
Старый 27.12.2004, 17:36   #4
DenisS is offline
DenisS
Нет, спасибо. Так тоже пробовали. Еще хуже получается. В этом случае вообще неизвестно сколько разрешено отгрузить. Еще одна неприятность состоит в том, что отгрузочная накладная может формироваться по нескольким заказам.
Старый 27.12.2004, 17:43   #5
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Функционалом Отгрузки пользуетесь?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 27.12.2004, 17:45   #6
klo is offline
klo
Заявку на отгрузку надо делать на уже разрешенное количество, а заказанное должно фиксирвоаться только в строке заказа. Что тогда не получается?
Старый 27.12.2004, 17:46   #7
DenisS is offline
DenisS
К сожалению у нас нет модуля WMS
Старый 27.12.2004, 17:47   #8
klo is offline
klo
Тогда купите и не пытайтесь натянуть на вашу задачу функционал, который для этого не предназначен.
Старый 27.12.2004, 17:49   #9
klo is offline
klo
А как вы, как вы говорите, делали заявки на отгрузку, если у вас этого модуля нет? Насколько я помню, заявки на отгрузку не входят в торговые серии (или как там они называются, не помню)?
Старый 27.12.2004, 17:50   #10
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Простое любопытство. Дело случайно не СПб происходит?
Маска, маска, тогда я Вас знаю.
Поддерживаю klo.
ИМХО.
Старый 27.12.2004, 17:52   #11
DenisS is offline
DenisS
Да не делали мы заявку на отгрузку. Мы спрашивали ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТГРУЗКУ. Насчет заявок на отгрузку понял. Всем спасибо.
Старый 28.12.2004, 12:54   #12
DenisS is offline
DenisS
Случайно в СПб, но я Вас не знаю.
Старый 29.12.2004, 22:11   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Комплектация заказа
Изначально опубликовано DenisS
В Аксапта информация об исходном распоряжении на отгрузку и так не сохраняется никак.
Представьте себе ситуацию, что вы распорядились отгрузить 10 шт. товара (вообще без серийных номеров, складская аналитика — только склад, а на складе нашлось и реально отгрузилось только 8).
Так что не вижу никакого зла в использовании распоряжения на отгрузку вообще.
Если же поставить вопрос, как зафиксировать в системе распоряжение на отгрузку, то мне в голову пока ничего на этот счет не приходит (кроме программирования). А это действительно очень нужно?
glibs®
Старый 30.12.2004, 14:47   #14
DenisS is offline
DenisS
Да нет, на самом деле это не очень нужно. Проблема в удобстве комплектации. Кладовщик должен отгрузить разрешенное количество товара.Например, форма резервирования, вызываемая от отгрузочной накладной, для этого очень удобна: резервируем исходя из разрешенного количества. Но осуществить таким образом комплектацию не получается - нужно перефомировать строки отгрузочной накладной. Похоже, придется программировать
Старый 30.12.2004, 17:37   #15
glibs is offline
glibs
Member
Давайте уточним вопрос. Кладовщик должен отгрузить или система должна позволить скомплектовать (возможно, распечатать документы)?
Сколько отгрузит кладовщик вы никогда не узнаете. Это почти объективно. Если не устанавливать специальное оборудование... хотя нет, и его можно надурить. И даже наблюдателя можно подкупить, например. В общем, единственный вариант — это вам лично присутствовать при отгрузке. И то возможны варианты.
Вопрос может стоять лишь в том, что кладовщик сможет, а что не сможет зарегистрировать в системе. Например, он не сможет выписать накладную на количество, большее, чем укзано в распоряжении на отгрузку.
Не совсем так. Резервировать можно столько, сколько указано в заказе. Если вы при обработке "Отборочной накладной" для строки количество уменьшите, то зарезервировать можно будет количество к поставке, а не обрабатываемое количество.
Так вот. Если вы запретите при продаже перепоставку, то кладовщик не сможет в системе зарегистрировать комплектацию на количество, большее чем количество К поставке по зказу.
Попробуйте отказаться от распоряжений на отгрузку на количество, меньшее чем указаннок в строке заказа, запретите перепоставку, и наступит у вас счастье.
glibs®
Старый 30.12.2004, 18:27   #16
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
DenisS,
я бы сделал новый журнал для разрешений, а при разноске накладных вставил бы проверку.
в форму обработки разноски вставил бы выбор ссылки на журнал разрешений.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 30.12.2004, 20:49   #17
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Возможно, я не совсем точно понял проблему... Но есть еще вариант: если товар не нужно заранее резервировать, можно использовать функциональность Контракт. Выписать контракт на весь товар, а потом делать заказы на отгрузку.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Запрет создания заказа с типом возврат. Dronas DAX: Программирование 16 28.06.2007 11:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Заказы-склад комплектация AK-76 DAX: Функционал 2 05.11.2003 10:37
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
