Старый 06.08.2018, 12:17   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
SET LOCK TIMEOUT
Добрый день коллеги.
Подскажите, можно ли где-то настроить время ожидания блокировок для аксапты, и если можно, от как?
Сейчас LOCK_TIMEOUT -1, соответственно сервер ждет бесконечно и
 catch ( Exception::Deadlock )
не срабатывает.
DAX 2009
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 06.08.2018, 12:23   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Я подозреваю, что аксапта тут не причем, и настраивать надо SQL - аксапта, скорее всего, просто отдает запрос и получает результат (или соответствующую ошибку)
Старый 06.08.2018, 12:25   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
SET LOCK TIMEOUT это параметр сессии. Он работает только для текущего соединения. Соответственно это аксапта должна сказать, что хочу такой-то таймаут.
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 10 04.06.2018 18:45
dynamicsaxtraining: What is Lock, Deadlock in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2015 13:11
ax_gfm_framework_team: Clear the dimension set balance ledger dimension cache Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2013 07:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
axinthefield: SQL Server Lock Escalation and Blocking Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 20:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
