Старый 08.08.2018, 23:24   #1
alicedr is offline
alicedr
как использовать payment schedule и continuity items
Глупый вопрос, но я нигде не могу нагуглить как работает payment schedule. Понятно, как настроить, а вот как использовать?
Я предполагаю, что где-то есть какая-то периодическая операция для этого, но найти не могу...
Дальше идут детали, достаточно сумбурные ввиду общей сумбурности темы.
Заранее прошу извинения за суржик.
Интересует это в связке с колл центром и continuity items с непустым значением payment schedule.
В демо БД пример есть в компании USRT, item 88000, только там нет payment schedule.
К сожалению, клиент хочет использовать continuity items с настроенным payment schedule.
Моя задача сделать некую разработку по изменению методов оплаты.
Клиент не знает, как это должно работать, потому просит сделать "поближе к стандарту", который неизвестно как должен работать.
Continuity items и payment schedule настроены, дочерние ордера создаются, как и положено, по нажатию "create continuity child orders", и по "process continuity payments" в MCRCustPaymTable создаются записи с непустыми amount со ссылкой на таблицу CustPaymSchedLine и я думаю, чем-то эти записи можно обработать...
Буду благодарна за любые идеи.
Старый 09.08.2018, 09:52   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А какой способ оплаты вы планируете использовать?
Ivanhoe as is..
Старый 09.08.2018, 12:52   #3
alicedr is offline
alicedr
У нас ISV solution для кредитных карт.
Старый 09.08.2018, 12:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так не правильно ли задать вопрос ISV solution provider как они предполагают использовать оплаты?
Ivanhoe as is..
Старый 09.08.2018, 13:12   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пакет "process continuity payments" не просто записи создает, в зависимости от вида платежа и настроек он вплоть до разноски в ГК должен отрабатывать.
Пройдитесь в дебагере по этой периодической операции - будет понятно в какой момент и на основании каких параметров он создает и обрабатывает операции в MCRCustPaymTable.
Ivanhoe as is..
yetanotherdynamicsaxblog: Use Azure Automation to start and stop your VMs on a schedule Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2017 00:14
emeadaxsupport: Dynamics Online Payment Services - Common errors and troubleshooting steps Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2014 23:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
SalesInvoice report - payment schedule sometime is incorrect - (bug) alek_frm DAX in English 0 03.06.2011 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
