Старый 14.11.2018, 11:17   #1
Fact is offline
Fact
! Таблица с проходами работника
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, существует ли в стандартном функционале D365FO таблица в которой учитываются данные о входах и выходах работников на определенном объекте?
Это необходимо, чтобы импортировать в эту таблицу данные из пропускной системы, которая хранит все события (прикладывание карты к считывателю).
Находил некоторые таблицы, читал доки, НО это не совсем то, что нужно. Вариант с кастомной таблицей есть, но хотелось бы уложиться в стандартный функционал.
Примерный список полей, которых необходим:
1)Worker
2)DateTime
3)Object (где был произведен проход)
Заранее благодарен!
Старый 14.11.2018, 11:36   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Вы от стандарта ожидаете просто табличку или какую-то функциональность? Или вам нужно "только импортировать данные"?
Ivanhoe as is..
Старый 14.11.2018, 11:47   #3
Fact is offline
Fact
Очевидно, что с каким-либо функционалом и связями, так как просто кастомную табличку создать - слишком легко
Старый 14.11.2018, 13:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
JmgTermReg
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/234573
Кода объекта в нем, впрочем, нет, но можно использовать код ресурса JmgTermReg.ResNo.
В старых версиях вообще была встроенный интерфейс для терминалов KABA, см. \Classes\JmgExternalTerminalData
Создание нового работника ax 2012 r3 - как? mnt_dx DAX: Функционал 9 28.11.2014 15:51
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Классы InventSumDate* и таблица InventSumDelta Bega DAX: Программирование 3 15.11.2012 16:33
Выпадающая таблица smailik DAX: Программирование 10 12.05.2012 08:51
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
