Старый 03.05.2021, 13:31   #1
Artezys is offline
Artezys
Unique index issue
Добрый день,
Столкнулись с проблемой после упдейта на AX 2012:
  • Cannot execute a data definition language command on ().
  • The SQL database has issued an error.
  • [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.SYSINETCSS' and the index name 'I_829TYPENAMEIDX'. The duplicate key value is (5637144576, 1, Standard_O).
  • SQL statement: ALTER TABLE "DBO".SYSINETCSS ADD CONSTRAINT I_829TYPENAMEIDX PRIMARY KEY CLUSTERED (PARTITION,TYPE,NAME)
  • Problems during SQL data dictionary synchronisation.
  • The operation failed.
Никак не могу решить ету проблему, и справиться с этой ошибкой. Маг бы кто направить как ето решыть.
Старый 03.05.2021, 13:38   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
В Management Studio посмотрите результат
select * from SYSINETCSS where PARTITION = 5637144576 and TYPE = 1 and NAME = 'Standard_O'
Старый 03.05.2021, 19:32   #3
Artezys is offline
Artezys
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Result:
Msg 208, Level 16, State 1, Line 1
Invalid object name 'SYSINETCSS'.
Старый 04.05.2021, 09:54   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
Посмотри в AOT в какой ветке находится эта таблица. Должна быть вот здесь
\Data Dictionary\Tables\SysInetCSS
но иногда происходит сбой и таблица "переезжает" в ветку "\Data Dictionary\Maps". Если это так, то поищи здесь где-то был рецепт как это исправить
Старый 04.05.2021, 10:28   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Artezys Посмотреть сообщение
Result:
Глупый вопрос, но перед селектом была выбрана база AX?
Старый 04.05.2021, 12:24   #6
Artezys is offline
Artezys
Ишче раз попробую сегодня, потому что я не выбрал AX, a все сделал на самом SQL.
Старый 04.05.2021, 18:38   #7
Artezys is offline
Artezys
Что-то открыло.
Миниатюры
Старый 04.05.2021, 18:47   #8
Artezys is offline
Artezys
Ещё
Тип файла: txt Index.txt (3.6 Кб, 49 просмотров)
Старый 04.05.2021, 19:41   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Согласно аксапте только одна запись должна быть в БД по указанным параметрам. Удалите одну из записей и синхронизируйте.
За это сообщение автора поблагодарили: Artezys (1).
Старый 04.05.2021, 19:51   #10
Artezys is offline
Artezys
Понял, а как ие убрать?
Последний раз редактировалось Artezys; 04.05.2021 в 20:15.
Старый 05.05.2021, 11:19   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Alt+F9 в аксапте
// no comments
alirazazaidi: Error CREATE UNIQUE INDEX ON DBO.PROJHIERARCHYSORTING Dynamics 365 for finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2019 10:13
D365FO Platform Update 24 (7.0.xxxx) Issue 287129 bug fixes gl00mie DAX: Администрирование 0 15.02.2019 00:47
dynamicsaxhints: How unique index join cache works Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2016 01:11
Скрипт для партицирования в Юконе нужен ? Torin DAX: База знаний и проекты 12 04.07.2012 14:05
axcoder: Unwanted fields fetching when selecting by unique index Blog bot DAX Blogs 5 31.07.2007 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
