Старый 25.03.2022, 17:31   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
EDI
Электронные документы постепенно вытесняют бумажные. Все чаще контрагенты обмениваются структурированными электронными сообщениями, которые обрабатываются автоматически или полуавтоматически. Существуют различные стандарты таких сообщений, например EDIFACT.
D365FO предлагает из коробки экспорт/импорт инвойсов. Этот экспорт/импорт реализова при помощи ER. Примеры настройки и эксплуатации можно найти здесь. Из коробки доступны также разные форматы обмена сообщениями с Банком или очеты, такие как Интрастат и др. Все это также реализовано при помощи ER.
При этом можно настроить экспорт определенных ER-форматов в папки в SharePoint(е), но экспорт инвойсов, например , необходимо запускать вручную. Начиная с версии 10.0.25 можно настроить пакетный импорт инвойсов из папки в SharePoint(е).
ISV предлагают свои решения для EDI. Одно из таких решений базируется на DMF и для поддерживаемых документов разработаны формы предварительной проверки и одобрения входящих сообщений, а также есть функции контроля обработки исходящих/входящих сообщений.
Есть ли у Microsoft(а) планы по добавлению EDI от какого-нибудь ISV в стандартную поставку? Я склонюсь к решению реализовывать экспорт/импорт других документов также, как это реализовано для инвойсов. Но и допилить логирование экспорта/импорта, чтобы показывать на формах документов историю и статус. А как бы вы делали? DMF?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Vadik (1), AlGol (2).
Старый 25.03.2022, 17:38   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Да. Для Delivery note уже есть модель и конфигурации, называется Waybill model. Как раз сейчас буду ее корежить для одного американо-французского клиента. Логирование и в Electronic Reporting есть: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...n-type-archive
Кстати, для Sales invoice я сделал proof of concept экспорта немецко-французского счета ZUGFeRD / Factur-X. Интересно?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 25.03.2022, 18:15   #3
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Да.
А подробнее узнать о планах Microsoft(а) можно?
Спасибо за информацию.
А форматы, показанные на рисунке ниже, разве не реализуют требования ZUGFeRD / XRechnung?
Старый 25.03.2022, 18:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
"Да" относилось к технологии, о планах мне ничего не известно. PEPPOL - это не то же самое, что ZUGFeRD 2.x. , все очень запутано: https://blogs.sap.com/2020/04/14/xre...elleicht-mehr/
Старый 25.03.2022, 19:11   #5
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Кстати вот сайт для проверки формата файлов на соответствие определенному формату.
В списке форматов доступны следующие:
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
d365f&o, интеграция
C# code to test EDI-XML transformation Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2014 23:11
atinkerersnotebook: Create Simple EDI Mappings To Allow You To Send Price Lists To Customers Electronically Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 15:11
axaptasource: From the AX Blogs: Shedding EDI Customizations to Integrate with Dynamics, How to Add Multiline Fields in AX Word Documents, the Value of AX for Manufacturing Companies, and How to Repair an SSRS Report Generation Error Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2011 20:12
EDI+Axapta - как это работает в принципе? Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 22.10.2008 04:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
