Старый 08.04.2005, 12:56   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Сводное планирование и карантин
Доброго!
Сводное планирование учитывает запасы на карантийном складе также как на любом другом. Возможно ли с помощью настроеек исключить карантийные (в моем случае бракованные) запасы из сводного планирования, чтобы создавались дополнительные закупки?
Старый 08.04.2005, 17:19   #2
Valery is offline
Valery
Прочитайте, может поможет... http://www.axforum.info/forums/showt...3411#post63411
Старый 08.04.2005, 19:46   #3
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Почитал и раньше, но...
Предположим, что исключить брак из сводного планирования, если он на карантийном складе, можно теоретически 2-мя путями:
1. Поскольку Карантин создает складские проводки со статусом Заказано, выключаем "складские проводки" в Сводном планировании. Тогда ВСЕ заказанные приходы/расходы исключатся, что неприемлимо
2. Настроим исключение пополнения ("никогда") на склад Основной из склада Карантин. Однако Карантин создает проводку со статусом Заказано именно на складе Основной (брак, например, отправлен из склада Основной). Поэтому настройка пополнения ничего не дает.
Значит все дело в особенностях Карантина (проводок с ним связанных). Если бы был простой склад в качестве Изолятора брака, тогда вариант 2 бы сработал. Вывод: Карантин для отбраковки с точки зрения планирования, а не оперативного управления, использовать бесполезно.
Настроеек выключающих Карантин из расчета Сводного планирования я не нашел. Может плохо ищу?
Старый 11.04.2005, 09:51   #4
Valery is offline
Valery
Специальных настроек нет.
Карантин предусматривался как временная изоляция для проверки качества. Следовательно этот запас должен учитываться сводным планированием, ведь после проверки качества товар вернется на обычный склад.
Получается, что для брака лучше использовать некарантинный склад.
Старый 11.04.2005, 10:05   #5
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
to Valery
Спасибо, видимо следует сделать доработку, в результате которой бракованный товар мог бы быть перенесен из Карантина не только на Основной склад, но и в Изолятор брака
Старый 11.04.2005, 10:54   #6
Re: to Valery
Изначально опубликовано Bestick
Зачем доработку?! Слюшай, а?
А функция Отходы для неликвидного брака в управлении карантином чем не устраивает? Для ликвидного - функция разбиение и указание "другого" склада вручную...
Старый 11.04.2005, 11:19   #7
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Re: Re: to Valery
Изначально опубликовано mazzy
Насчет неликвида согласен. А ликвид хотелось бы во избежания путаницы перемещать на "другой" прямо из Карантина, хотя это, конечно, не критично. Все понял, спасибо, думаю обсуждение можно закрыть.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
