Старый 04.01.2002, 19:01   #1
sguryev is offline
sguryev
Таблицы, задействованные при некоторых операциях с проводками
При исследовании операций с проводками необходимо знать какие таблицы при этом задействуются и каковы связи между ними.
Был проведен мониторинг обращений к БД для следующих случаев:
1. Заполнение строк журнала ГК в ручную и далее разноска.
2. фактуровка Закупки, создание закупки и формирование счета-фактуры.
3. фактуровка Заказа, создание заказа и формирование счета-фактуры.
См. также Исследовательский проект:
Исследование возможности удаления проводок
Тип файла: doc tablesr001.doc (320.0 Кб, 2190 просмотров)
Гурьев Сергей
ax2.5, crm2011
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
