Старый 04.07.2005, 12:14   #1
PaulBlack is offline
PaulBlack
ADO кодировка в аксапта
Подскажите пожалуйста, выгружаю данные через ADO в dbf из Аксапты. При первой выгрузке срабатывает нормально. При повторной выгрузке происходит замена некоторых русских символов на другие. В дебагере в момент исполнения ADO.Execute строки имеют правильные значения(как в первый так и во второй раз). После перезапуска аксапты работает опять нормально.
С чем бы это могло быть связано?
Старый 05.07.2005, 12:54   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Re: ADO кодировка в аксапта
Какие драйвера используешь? Какой провайдер?
Возьми драйвера от Visual Foxpro и счастье придет. Скачать можно с сайта Microsoft. Кажется называется Visual Foxpro 8 OLEDB Provider
И еще. Чем не подошел импорт-экспорт через ODBC? Писанины точно меньше было бы
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
