Старый 03.09.2012, 12:53   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я ни разу не видел внедренного стандарта (пусть даже с минимальными модификациями типа интеграции с внешним ПО типа клиент-банка). Просто если этот стандарт расширять, а не переписывать (чем обычно партнеры и занимаются), то можно внедрить малой кровью, с разумными затратами на разработку/отладку/поддержку. Проблема в том, что этот стандарт мало кто понимает, соответственно - в 90% случаев (кстати и за пределами России тоже), разработка сводиться к тому чтобы переписать весь функционал, который консультанты не поняли или не смогли объяснить клиенту...
Вопрос то не в том чтобы внедрить без дописывания, а в том чтобы найти оптимум между дописыванием и изменением бизнес-процессов клиента (что тоже вообще-то большие затраты и риски несет).
Последний раз редактировалось fed; 03.09.2012 в 12:56.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1), Pustik (2), sukhanchik (2), ax_mct (1).
Старый 03.09.2012, 13:13   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Золотые слова
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 03.09.2012, 13:40   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Золотые слова
Ну в этом вопросе у нас тут консенсус.
Но мне обидно, что мои слова про управлнеческий учет, который бывает нестандартным не по тому, что так привыкли менеджеры заказчика, а по тому что это продиктовано бизнес-моделью, прошли мимо обсуждения....
Неужели внедрять стандартный функционал с минимальными допилками под особенности заказчика - это и есть главный тренд ? Я не исключаю, что все здесь в этом уверены, просто хочется убедиться.
Старый 03.09.2012, 13:45   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Приведенный тобой конкретный пример как раз таки говорит о крайнем бардаке в учете у заказчика. И вместо того чтобы их хоть как-то наставить на путь истинный (например - предложить им признавать задолженость по получению счета от клиента), консультант переписывает систему так чтобы задолженость рассчитывалась вопреки минимальному финансовому смыслу. Очень наглядная иллюстрация к тезису о том что 90% разработок - от непонимания...
Старый 03.09.2012, 14:14   #5
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Не надо смешивать обязательства и задолженность, это разные вещи. Может быть вас сбило с толку слово "ведомость".
Товар еще не поставлен и накладной нет. Но обязательство оплатить важное поставщика, а значит и для покупателя появилось. Может быть не сталкивались с таким? Но, например, некоторые китайские поставщики при нарушении таких обязательств принципиально отказываются работать дальше. А в других случаях это гарантия обозначает возможность для поставщика не останавливать тот же флот-процесс или домну...
Старый 03.09.2012, 15:08   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насколько я помню IAS/GAAP, там вводится понятие "принципе осмотрительности", в соответствии с которым обязательства и убытки признаются в момент возникновения, даже если они не подтверждены конкретными документами. Соответственно если китайские поставщики при нарушении этих обязательств отказываются работать дальше, то необходимо эти обязательства принять к учету. Обычно для этого задолженость разноситься на некий промежуточный счет, на котором и живет. По прибытии товара, оприходование случается не со счета задолжености, а с этого промежуточного счета. Если присланная накладная оказалась чуть больше или меньше предварительно проведенной задолжености, то либо проводиться дополнительная (маленькая) задолженость, либо старая задолженость сторнируется в текущем периоде и проводится заново (в текущем периоде опять таки) с новой суммой.
Это я к тому, что независимо от степени "управленческости" учета, так сказать, следование некоторым фундаментальным принципам GAAP/IAS весьма полезно. Возможно тогда как раз удастся внедрить модуль рассчетов с поставщиками, расширяя его, а не переписывая отчетность по задолженостям с ноля...
Старый 11.09.2012, 22:00   #7
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Navision
За ссылку на GAAP спасибо - это интересно... Но вот вопрос с убытками здесь явно притянут за уши. До убытков мы еще не дошли, мы обязались сделать предоплату и не сделали ее вовремя и должны сделать ее срочно. Т.е. есть обязательство. В данном случае все конечно решается добавление субсчета, но это достаточно простой случай, бывает много сложнее.
Например, сельхоз компания кредитует хозяйства семенами, а кредит возвращается сельхоз продукцией. Или один заказчик заказывал материальный авансовый учет: сколько молотков и отверток взял конкретный монтажник. Если хотите еще сложнее пример - возьмите любой договор на внедрение или на поддержку системы Аксапта и будете потрясены количеством условий, их зависимостью друг от друга и фактов, которые надо учитывать для корректной отработки всех особенностей договора.
Напоминаю предмет обсуждения, для тех кто читает с конца: разработку минимизировать надо там, где без нее можно обойтись. Но большое количество эффективности находится в модулях которые еще не написаны, и эти модули весьма индивидуальны не только для разных отраслей, но и для разных компаний внутри отрасли...
Помогите студенту! UML, разработка БД Zhacha Курилка 2 01.06.2009 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
