Старый 27.01.2006, 10:53   #1
ksandr is offline
ksandr
Товарищи добрый день, просьба сильно не пинать за вопрос который уже поднимался. Облазил кучу форумов, нарыл кучу инфу по экспорту, пытаюсь сделать так же, но вываливается сообщение об ошибке. Пишет "Недостаточно параметров, требуется 1" .
Использую
'Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library'.Connection
'Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library'.Recordset
сам код таков
Код:
DBFBase.Open('MMB_DBF1');
DBFFile.Open('tabl.DBF', DBFBase);
VarTXT:='Testmessage';
SqlStr:='insert into "tabl.DBF"(test1) values('+VarTxt+')';
DBFBase.Execute (SqlStr);
Если вместо VarTxt подставить число то всё ок, Народ помогите, подскажите в чём дело.
СПАСИБО.
Старый 27.01.2006, 11:36   #2
yd_ is offline
yd_
1. Скорее всего к делу не относится - попробуйте "tabl.DBF" без кавычек.
2. Я не понял насчет "Если вместо VarTxt подставить число то всё ок" - у Вас VarTXT имеет тип Text. Какой тип у поля test1?
Старый 27.01.2006, 11:58   #3
ksandr is offline
ksandr
1. Пробовал без кавычек название таблицы - не прокатывает, та же ошибка.
2. Когда говорил что с числом прокатывает, то имел ввиду, что если вместо VarTxt подставить Format(VarDec) то запись в dbf прокатывает, соотвественно VarDec имеет формат Decimal. Поле test1 имеет тип Character(10).
Народ помогите, уже второй день бьюсь, ничего не выходит. Может быть у гкого то есть готовый объект по экспорту в DBF для Nav3.60 ? Спасибо.
Старый 27.01.2006, 12:54   #4
zm is offline
zm
Попробуйте что-то вроде:
'INSERT INTO "' + CurrentDirectory + '\' + 'konfig.dbf' + '" VALUES (' + .... + ')';
Старый 27.01.2006, 16:39   #5
ksandr is offline
ksandr
Сообщение от zma Посмотреть сообщение
Маленький вопрос, а что за тройные кавычки перед values ?
Старый 27.01.2006, 17:54   #6
yd_ is offline
yd_
Кстати, насчет кавычки это мысль - когда Вы явно указываете в тексте команды значение строкового типа, то оно должно быть в кавычках. CurrentDirectory, мне кажется, ни к чему - она должны быть прописана в строке соединения - а вот в команде должно быть 'insert into tabl.DBF(test1) values('+InvComma+VarTxt+InvComma+')', где InvComma это текстовая константа, значением которой является единственный символ - "'". Я так писал запросы на select.
Старый 31.01.2006, 11:29   #7
ksandr is offline
ksandr
Сообщение от yd_ Посмотреть сообщение
Уважаемый yd, подскажите пожалуйста, что то я совсем запутался. Написал в коде следующую строчку
Код:
DBFBase.Execute ('insert into tabl.DBF(test1) values('+InvComma+VarTXT+InvComma+')')
В text Consatnts прописал InvComma "'" где я так понимаю прописывается верхняя одиночная запятая - ' . Navision выдаёт теперь что то совершенно невообразимое: "Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выржении запроса '[']Test[']' "
Test- значение переменной VarChar
Старый 01.02.2006, 10:04   #8
yd_ is offline
yd_
Попробую словами: одинарные кавычки (по-англицки inverted comma, т.е. перевернутая запятая) используются в языке SQL для выделения начала и окончания текстовой строки. Когда Вы пишите 'INSERT t.dbf(int_f) VALUES (' + FORMAT (IntVar) + ')', где поле int_f имеет тип int(4), например, то значение, которое будет в скобках после values, может быть и без одинарных кавычек, т.к. это число. А вот когда переменная типа VarChar, то должны быть кавычки, т.е. 'INSERT t.dbf (char_f) VALUES ('mama')'. Теперь представим, что у нас в Navision есть переменная CharVar типа Text (4). Мы ей присваиваем
CharVar := 'mama';
и пишем
QueryText := 'INSERT t.dbf (char_f) VALUES (' + CharVar + ')';
в результате значение переменной QueryText будет
'INSERT t.dbf (char_f) VALUES (mama)', т.е. mama БЕЗ КАВЫЧЕК.
Чтобы "вставляемое" значение типа VarChar имело правильный формат, нужно написать
QueryText := 'INSERT t.dbf (char_f) VALUES (' + InvComma + CharVar + InvComma + ')';
где InvComma это TextConstant, ЗНАЧЕНИЕМ КОТОРОЙ БУДЕТ ВСЕГО ОДИН СИМВОЛ - ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА.
Старый 01.02.2006, 15:08   #9
ksandr is offline
ksandr
уважаемый yd спасиб за помощь, всё получилось уже после вашего первого поста, загвоздка была именно в текстовой константе. Ещё раз спасибо. С sql языком знаком, т.к. программлю на VB, но вот особенности Navision пока не все освоил
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
